Люфт руля и общие вопросы
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Люфт руля и общие вопросы
Сообщение Nickolas »
flamer писал(а):Unklown
Всё наооборот.Средину и компенсируют,если компенсируешь края средину закусит.Попробуй,убедись.
А можно поподробнее? Что за болт, куда крутить? Что-то очень интересно стало...
Я-то считал, что как бы вообще никак нельзя...
MPS 2.5D EFI MT 2008
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Сверху рулевого редуктора болтик законтрогаен....им можно люфтик уменьшить, но не сильно затягивай ! Я когда то , из под левого колеса, рукой брался за вал от рулевого колеса и поворачивая его смотрел люфт между ним и сошкой. Подрегулировать можно, в общем.
Вопрос у меня самого возник - мажется или меняется ли смазка в этом редукторе ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
По регулировке нормально. Смазки нет ,там масло гидрача.
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
Я себе тоже люфтик хотел убрать.
Поставил руль ровно и посадил сына чтоб он рулём резко туда сюда крутил. Совсем немножко.
И весь люфт в редукторе.
Винтиком начал поджимать. Поймал самую границу чтоб люфт исчез.
Обрадовался.
Выехал.
И в первом повороте охренел.
Руль не возвращается....
Пипец как опасно.
Остановился посреди города и немного ослабил.
В поворотах стал возвращается.
Ездил. Но это жесть.
По трассе. По прямой машина не выходит на ровное движение сама.
А раньше выходила и руль сам прямо становился.
Ездить опасно.
Ослабил ещё.
Мало.
Потом ещё.
Ослаблял именно чтоб машина себя на трассе правильно вела.
В итого при заглушенном моторе опять люфт чёрт знает какой.
Как и был.
А завожу мотор и вроде нет люфта.
Похоже это у нас нюанс такой.
Ходовка в идеале. ;)
Nickolas
Спасибо, понял!
Unklown
Сообщение Unklown »
flamer писал(а):По регулировке нормально. Смазки нет ,там масло гидрача.
а если гура нет?))
ещё есть 6А12 почти даром
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
а если гура нет?))
У нас форум паджер поэтому ГУР есть у всех.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Unklown
Сообщение Unklown »
да што ты говоришь!! :=-O:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=167694
::-P:
Slavon
Сообщение Slavon »
Жесть если без гура. Прям как нива или жигули.но то на Паджеро 2.
На спортах то гур есть на всех от рождения.
Unklown
Сообщение Unklown »
Slavon писал(а):Жесть если без гура. Прям как нива или жигули.но то на Паджеро 2.
нудак и утверждение было без уточнений
