Страница 2 из 2
Re: Люфт руля и общие вопросы
Добавлено: 02 мар 2018, 16:41
Nickolas
flamer писал(а):Unklown
Всё наооборот.Средину и компенсируют,если компенсируешь края средину закусит.Попробуй,убедись.
А можно поподробнее? Что за болт, куда крутить? Что-то очень интересно стало...
Я-то считал, что как бы вообще никак нельзя...
Добавлено: 02 мар 2018, 21:44
Dimon 71
Сверху рулевого редуктора болтик законтрогаен....им можно люфтик уменьшить, но не сильно затягивай ! Я когда то , из под левого колеса, рукой брался за вал от рулевого колеса и поворачивая его смотрел люфт между ним и сошкой. Подрегулировать можно, в общем.
Вопрос у меня самого возник - мажется или меняется ли смазка в этом редукторе ?
Добавлено: 03 мар 2018, 11:53
flamer
По регулировке нормально. Смазки нет ,там масло гидрача.
Добавлено: 03 мар 2018, 14:24
Slavon
Я себе тоже люфтик хотел убрать.
Поставил руль ровно и посадил сына чтоб он рулём резко туда сюда крутил. Совсем немножко.
И весь люфт в редукторе.
Винтиком начал поджимать. Поймал самую границу чтоб люфт исчез.
Обрадовался.
Выехал.
И в первом повороте охренел.
Руль не возвращается....
Пипец как опасно.
Остановился посреди города и немного ослабил.
В поворотах стал возвращается.
Ездил. Но это жесть.
По трассе. По прямой машина не выходит на ровное движение сама.
А раньше выходила и руль сам прямо становился.
Ездить опасно.
Ослабил ещё.
Мало.
Потом ещё.
Ослаблял именно чтоб машина себя на трассе правильно вела.
В итого при заглушенном моторе опять люфт чёрт знает какой.
Как и был.
А завожу мотор и вроде нет люфта.
Похоже это у нас нюанс такой.
Ходовка в идеале.
Добавлено: 03 мар 2018, 21:42
Nickolas
Спасибо, понял!
Добавлено: 04 мар 2018, 05:01
Unklown
flamer писал(а):По регулировке нормально. Смазки нет ,там масло гидрача.
а если гура нет?))
Добавлено: 04 мар 2018, 06:07
Dimix
Unklown писал(а):flamer писал(а):По регулировке нормально. Смазки нет ,там масло гидрача.
а если гура нет?))
У нас форум паджер поэтому ГУР есть у всех.
Добавлено: 05 мар 2018, 07:11
Unklown
Добавлено: 05 мар 2018, 09:09
Slavon
Жесть если без гура. Прям как нива или жигули.но то на Паджеро 2.
На спортах то гур есть на всех от рождения.
Добавлено: 05 мар 2018, 10:18
Unklown
Slavon писал(а):Жесть если без гура. Прям как нива или жигули.но то на Паджеро 2.
нудак и утверждение было без уточнений
