ПОТЕЮ
Mitsubishi Pajero/Montero IV
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 38 раз
Re: ПОТЕЮ
Сообщение sash_u »
за "ветерком" и т.п. при сушке нужен постоянный контроль, у знакомого так микрик сгорел полностью и часть гаража, тоже засунул под ковер посушить полики, ковер соскочил и накрыл обогреватель со всеми вытекающими. сходил домой чайку попить.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: ПОТЕЮ
Сообщение BabyHummer A-328 »
sash_u писал(а):за "ветерком" и т.п. при сушке нужен постоянный контроль, у знакомого так микрик сгорел полностью и часть гаража, тоже засунул под ковер посушить полики, ковер соскочил и накрыл обогреватель со всеми вытекающими. сходил домой чайку попить.
У меня он только дул под ковер, но при этом, сам Ветерок находился вне ковра. Чтобы обеспечить зазор между ковром и полом я подсунул туда первое попавшееся под руку и подходящее по высоте(ножка от мебели :-) )
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Re: ПОТЕЮ
Сообщение Motor »
сегодня пойду в гараж подниму ковры,посмотрю что там вообще есть...
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
BabyHummer A-328
Re: ПОТЕЮ
Motor писал(а):сегодня пойду в гараж подниму ковры,посмотрю что там вообще есть...
особенно водительский. В моем случае самое мокрое место было непосредственно под педалями. И там же плесень пошла....
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: ПОТЕЮ
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...И там же плесень пошла....
И чем лечил?
BabyHummer A-328
Re: ПОТЕЮ
Не помню уже, Андрюх. По-моему, я просто все там хорошо просушил. Но не уверен..., возможно, использовал какую-то химию(не на основе хлора, конечно же). Блин, вылетело из головы. Это было прошлым летом, обнаружил на даче. И выходил из положения, применяя "подручные материалы".
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Re: ПОТЕЮ
Сообщение Lebed »
Опять ищешь сложности))) О химии. Уксус :*VICTORY*: Не только очищает, но и убивает
На тебе страшилку)))
