Красный(ая)
Re: Красный(ая)
Подшипник улыбнул
месяц как поставил, покупал на Москварецком рынке у Армян
потому как в ТЦ Москва меня с ним динамили две недели
вот самки сабаки, тлять
подбери ремень покороче на всякий
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 10 июл 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Красный(ая)
Алексей, эт твой промах..этому учить нада..алексей - Маленький Мук писал(а):Маладца мальчикиа бензу или эфира плюнуть в колесо не судьба
взрывом одеть????
Вадим, у гаража сначала побалуйся, разбортоввываешь, по кругу зажигалкой газовой с зажатым клапаном провел пару раз, потом помошников на расстояние безопное, а сам чиркай..много газу не надо, с трех четырех попыток будешь уже точно дозировать..
а вот где эфир в тайге брать - эт еще вопрос.)))
как то так
Re: Красный(ая)
" Быстрый старт " у них у всех есть видимо, как они зимой заводят брички????
мой промах в том что лень было востановить лопнувшие камеры в таэрлоках,
я не разувался, ток один раз и то ток в этом году
Pteradaktel
Re: Красный(ая)
про быстрый старт - тут я хз..у меня на всех бричках = вибаста..даж в камазы сейчас ставлю ее, хотя в двух еще наше стоит бинар ..и в одной ебишпЁхер(уж очень умная сволочь)..но уже третья машина - только вибаста.
как то так
как то так
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
если бы колесо не залезло, то конечно же бензусом пшикнули....а так и руками натянули.
только от того что оно побывало по край в говнолине, очистить его полностью не получилось, от того и травило.
а вообще конечно раз снял тайрлоки, то на шинке должны были чем нить и помазать....я на это и расчитывал, травил то на чутка.
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
сеня с мотористом покрутили остатки подшипника муфты кондея, пришли к выводу что это так сепаратор расплавился....тока с чего эт
ни следов перегрева не видно и следов проворачивания....это какая ж должна быть температура что пластик вскипел
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
не знаю интересно кому или нет, а может все и знают...
но что имеем из ТТД афты :
двигло от "Сигмы" низ от 74ого мотора, головы от 72ого 24 клапанника, лошадей за 200, надо уточнить.
АКПП от 2,8/3,5 , РК - СС (большая)
мосты от П-2 , ГП 5,285 с задним жестким блоком.
верхние передние рычаги от Теракана, нижние разварены (хэндмэйд фром Мук), кулаки от 3,5 литровика
спаренные аморты перед/зад
компрессор кондея от 56ого мотора выполняет функцию пневмы (ресивер под капотом)
бензонасос вынесен, от ВОлги пока стоит.
2 оптимы 75+55
из того что нужно сделать:
- вкорячить пока какие нить аморты назад помощнее, пробивает это мягко сказать...езжу как на табурете.
- что сделать со светом. спереди 2 танковых фары это "ничего"
- в перспективе хочу перейти с рессор на пружины
- разобраться с залипанием лебедок.
- навести порядок в силовой проводке.
2 оптимы 75+55
9О22818172
9О22818172
Re: Красный(ая)
Двигло от Сигмы: все наоборот, низ от 3л а головы как на 3.5 DOCH, ток с распределителем на левой голове
свет: выкинуть к хренам танковые фары и поставить обычный галоген, о класики жигулей
( самое дешевое решение) ток для этого придется переваривать телевизор, там ж усё порезано
а в подшипнике видимо смазки тупо не было вот и расплавился, я ж не вскрывал их перед установкой, он ж новый
у меня ушло минут 40 при замене. снять и перебить, компрессор для этого снимать не нать.( эт такой гимор, нужно быть прокто-гинекологом шоб его прикрутить)
и кулаки там ща маленькие
, там стоял один большей другой маленький, ща одинаковые, посему торсы я чуть отпустил
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
промудохался весь вечер и пол ночи, вот тока пришел домой в 3...
сам кондей собрал быстро, вроде все крутится вертится, люфтов нет
...пошел ставить.... для удобства разобрал все что мешало, снял генератор, открутил воздухан.
и вот вроде все идет своим чередом, как буквально за 5 минут небо заволокло и шарахнул такой хорошенький южный ливень, гром, молнии, в общем все как полагается
а у мя все откручено так что и не завести бибику, которая в принципе и не влезет в гараж
в итоге ручная таль, час епли и закатил кое как морду в гараж чтоб за воротник не лило.
поставить кондей на место это то еще проклогическое искусство
короч все поставил, завел....ЧЕК горит
помимо чека видно что шкив кондея подклинивает, а когда врубил его, то опять свист, скрежет и другие не кайфовые звуки
так как время не разу не детское, понаблюдал чутка за тем чтоб вообще не клинануло и поехал до дому.
в процессе поездки выяснилось что помимо этих косяков, появились провалы, толи троит толи хрен знает чо еще ему нужно.
а так же вентилятор радиатора как включился, так и не выключается
хоть чо с ним делай крутит и крутит, пришлось массу отключить
короче реально шайтан машина, завтра пойду дальше плясать с бубном....в субботу трофи
9О22818172
9О22818172
Re: Красный(ая)
ДМРВ подключил???? (чек горит), врубился вентилятор и не вырубается( открой бардачёк, над мозгом стоит огромная релюха вкл гл вентилятора, она стоит на прокладке из пластика в ея ухах резинки, короче изилированая, ея минус на корпусе. видимо коснулась кузова вот и врубилась
я ж табэ говорил про это, выкрути боты ея держащие и одень на них кусочки кембрика шоб не касалась корпуса релюхи
минус должен приходить только от датчика ТМ на вентиляторе и от синей кнопки той что с лева на торпеде
насчёт названия" Красный(я)" потому и переименовал в "девку" , ведет себя порой как сучка крашенная
и выключай питалово всегда, главная релюха те что с права две спаренные брешет( ток утечки 1.5 амп, об етом я тож тебе говорил, иначе в один прикрасный момень : виви виви виви ....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Чек действительно от плохо защелкнутого разьема дмрв.
Реле нашел, отжимаешь его чутка и выключается вентилятор. Красный провод нареле идущий дико горячий.
В общем пошел чинить.
Компрессор по всей видимости мертв внутри....надо новый искать
9О22818172
9О22818172
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Re: Красный(ая)
Это ты ещё в приборку не лазил. Вот отвалится что-нить, вот тогда мне поикается
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Мук предупредил о 3х слойной самопальной плате ))))
Уже красный диод на значке температуры чота мигает....
9О22818172
9О22818172
- ХоббиТ
Re: Красный(ая)
Не о трёхслойной, а о трёхэтажной.
Re: Красный(ая)
Там в моторном отсеке гдей то по центру валяется сине-белый провод с оголенной клеммой типа" мама" вот это как раз она и есть: лампочка перегреваvadim82 писал(а):Мук предупредил о 3х слойной самопальной плате ))))
Re: Красный(ая)
Мне ща в бошку прилетел болт торсиона( откручивал)
аж очки согнул
пол бощки тресщит
