Страница 2 из 5
				Re: Датчик давления масла
				Добавлено: 24 июл 2017, 15:14
				 Al352
				ок, спасибо попробоваю)
				Добавлено: 27 май 2018, 10:55
				Кто в курсе какое сопротивление в омах  у датчика? ( боченка) на стрелку.
				Добавлено: 28 май 2018, 13:58
				 Nickolas
				Там все несколько сложнее.
Датчик "на стрелку" ,судя по всему, импульсного типа.(
http://stroy-technics.ru/article/pribor ... h-peredach)
Измерить сопротивление нельзя, да это и не даст ничего.
То есть это не реостат и нельзя измерить сопротивления при определенных значениях давления масла.
				Добавлено: 29 май 2018, 06:53
				У мну валяется, хотел внедрить в двойку,  мерил мультиметром казал чета около 220 ом при подаче давления падоло до 170 примерно а поставил на машинку шкалит стрелка
				Добавлено: 29 май 2018, 07:54
				 dvm99
				алексей - Маленький Мук писал(а):У мну валяется, хотел внедрить в двойку,  мерил мультиметром казал чета около 220 ом при подаче давления падоло до 170 примерно а поставил на машинку шкалит стрелка
Лёша, у меня сейчас валяется на верстаке такой датчик (почти новый), если не забуду, то сегодня гляну сопротивление.
Я на двойку внедрил. Пределок по электрике почти никиаких, нужно только один проводок протянуть от датчика и поставить панель с показометром.
				Добавлено: 30 май 2018, 06:44
				Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало
  но не долго
  хватило буквально на два запуска  и стрелка легла
   1600 в помойку
 к черту эту стрелку, лампашка надежней, седня верну все в зад обратно
				Добавлено: 30 май 2018, 09:30
				 Олег....
				алексей - Маленький Мук писал(а):Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало
  но не долго
   1600 в помойку
Поставь от ПАЗика. И датчик и указатель. Уже два года так катаю. И года 2 было еще на прошлой авто - никаких проблем.
				Добавлено: 30 май 2018, 10:26
				Он все ж работает, но ток на холодную. при прогреве падает в ноль
				Добавлено: 30 май 2018, 10:35
				 dvm99
  но не долго
   1600 в помойку
Короче, я вчера таки померил. Датчик показывает обрыв, т.е. сопротивления нету!
Это проверенный живой почти новый оригинальный датчик.
Жаба душила, когда покупал (что-то более 2000), но решил не рисковать с аналогами.
Я у себя штатный датчик на лампочку оставил. Оба датчика по резьбе подцепил через тройник.
Олег.... писал(а):Поставь от ПАЗика. И датчик и указатель. Уже два года так катаю. И года 2 было еще на прошлой авто - никаких проблем.
А у него какая резьба, 8" или другая?
				Добавлено: 30 май 2018, 11:18
				 Олег....
				dvm99, не помню. Я ставил через проставки на обеих авто, а нужен ли был переходник не помню.
Думаю в инете можно найти его характеристики. Датчик mm358.
				Добавлено: 30 май 2018, 13:22
				 dvm99
				Поглядел...
Такой же стоит на УАЗе. Там резьба больше, и он сам раза в 1,5 больше штатного.
				Добавлено: 30 май 2018, 17:04
				 Unklown
1/8" коничка
8" = 200 мм
				Добавлено: 30 май 2018, 19:57
				 Nickolas
				Резьба на штатном датчике 1/8х28 BSPT
				Добавлено: 31 май 2018, 07:16
				dvm99 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало
  но не долго
   1600 в помойку
  Я забрел в техком, приценился к родному датчику
 6000
  потому и купил дешевый аналог. вкручу мез манометр для спокойствия( или расстройства)
				Добавлено: 31 май 2018, 10:15
				 dvm99
				алексей - Маленький Мук писал(а):Я забрел в техком, приценился к родному датчику  6000
  Он из золота что ли?
На экзисте MD092660 не более 2500
https://exist.ru/Price.aspx?pid=9DC00DE2&sr=-4
				Добавлено: 31 май 2018, 10:34
				Да даж 2500 за  такую хрень космос
 , меня всегда удивлял тот факт что какая нить огромная  железяка типа ступицы или тому подобное стоит копейки а кусок пластика, кнопочка тыщи
				Добавлено: 31 май 2018, 11:48
				 dvm99
				Потому что японцы драгметаллы на электрику не экономили... Разбери, допустим, нашу релюшку и ихнюю. И увидишь, что в нашей на контакте сделано типа выпуклости, покрытой тонким слоем чем-то непонятно-сомнительным. А у япошек будет нормальный цельный серебряный контакт.
				Добавлено: 01 июн 2018, 07:41
				Да я в общем о электрике( кнопачках) и пластике. в не зависимости от страны производителя. хоть ипонцы хоть немцы
				Добавлено: 02 июн 2018, 07:55
				Промерил давку мех манометром. на холодную 7, на холостых около 2х
  при нагреве 1.7. успокоило
  знать гавно датчик, новый ведь гад
				Добавлено: 03 июн 2018, 07:22
				 Nickolas
				Вот что внутри оригинального датчика.
Как можно видеть - это действительно датчик импульсного типа.
Не знаю, откуда у вас цены по 6000, я позавчера купил за 1700 руб MD092660.
