Ошибка 52
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
Благодарил (а): 166 раз
Ошибка 52
Сообщение .kkursor »
winter1971 писал(а):Я с этой ошибкой так и не разобрался. Когда ездишь не более 100-120 ошибка не появляется.
Вот точно такая же херня.
Попробую питерцам написать, которые мне в третий раз коробку собирали (и собрали, блджад, 20 тыс км за полгода!). Может скажут чо умного
Ошибка 52
Очень смахивает на прошивку.
Вернее на запрограммированную реакцию.
Нужно проверять всё ли правильно в каналах данных. Может помимо скорости ещё какой то параметр изменятся, и мозги снимают блокировку.
Например температура жидкости.
.kkursor
Ошибка 52
SNOOPER писал(а):Нужно проверять всё ли правильно в каналах данных. Может помимо скорости ещё какой то параметр изменятся, и мозги снимают блокировку.
Без криминала. Чего-то явно выбивающегося из общей картины я не видел.
На скорости 140 соленоид блокировки ГТ меняет значение со 100% до 0%, обороты поднимаются с 2500 до 3000 и проскальзывание ГТ меняется с -51 rpm на +204 rpm. Больше ничего не замечено. На трассе температура АКПП +60 градусов.
Ошибка 52
Это всё последствия.
Нужно искать причины.
Тоесть какие то данные (условия) при которых блокировка должна быть снята.
К примеру сигнал нагрузки на двигатель уходит за пределы, или что то типа этого.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Ошибка 52
Сообщение winter1971 »
SNOOPER писал(а): на запрограммированную реакцию.
Тоже к этому склоняюсь. Все-таки Паджеро не гоночный болид. Типа защита узлов машины от чрезмерно ретивого водителя. С другой стороны, исправили ведь прошивкой перенаддув турбины....
winter1971
Ошибка 52
Парни, подскажите, какое должно быть сопротивление на соленоиде блокировки гидротранформатора? Ну или вообще номинал сопротивления, тк их там шесть и все идентичны?
Ошибка 52
winter1971 писал(а): Парни, подскажите, какое должно быть сопротивление на соленоиде блокировки гидротранформатора? Ну или вообще номинал сопротивления, тк их там шесть и все идентичны?
2,7-3,4 Ом
Все с одной бочки...)
winter1971
Ошибка 52
А есть разница между соленоидами MD758981 и MD757765? Или они полные аналоги, просто устанавливаются на разные машины?
.kkursor
Ошибка 52
winter1971, я менял соленоид на новый оригинал, проблему это не решило
winter1971
Ошибка 52
Я тоже не особо верю в успех, но как утопающий за соломинку... Видео твои смотрел. Тебе переборка акпп помогла? Или проблема зарыта на уровне прошивки?
.kkursor
Ошибка 52
Нет, ничего не помогло.
Зилла два раза собрал коробку так, что после него пришлось собирать третий.
Ошибка так и продолжает появляться. Так и езжу. Уже привык.
winter1971
Ошибка 52
Кто во вражеских языках силен? Давайте разберёмся, авось что-то дельное иноземец говорит.
.kkursor
Ошибка 52
WINTER1971, я на Урале, вернусь в мск, посмотрю.
dugin
Ошибка 52
Сообщение dugin »
Скорее всего износ фрикциона блокировки ГТ. ЭБУ видит проскальзывание и выключает блокировку ГТ. Т.е. решить проблему можно только заменив бублик.
.kkursor
Ошибка 52
Нет. Мне меняли накладку блокировки, не помогло. Ну или Зилла и это сделал криво.
Alex7_8
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Ошибка 52
Сообщение Alex7_8 »
Подскажи, каким сканером делал сию процедуру?
Последний раз редактировалось Alex7_8 27 ноя 2023, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex7_8
Ошибка 52
Сообщение Alex7_8 »
winter1971 писал(а): Запустил сканером тест соленоида блокировки ГДТ, все гуд.
Подскажи, каким сканером делал?
Ошибка 52
Любым который умеет проводить: Тест исполнительных устройств.
.kkursor
Ошибка 52
Alex7_8 писал(а): Подскажи, каким сканером делал?
MMC Reader
.kkursor
Ошибка 52
winter1971, у меня есть предположение, что дело в бублике. Посмотри сбоку на табличке маркировку АКПП. У меня прошлая коробка была V5A51-1AA.
У меня кончилась коробка. Стоял бублик с буквами RE, от бензина 3.5 литра MPI, судя по коду.
Новая коробка - с буквами RF, 3.8 литра (V5A51-7HCB). На ней этой ошибки нет, но есть другие проблемы (она пинается блокировкой, когда машина сильно гружёная - то есть, когда нагрузка на двигатель высокая). А должна стоять V5A51-7SB.
Возил дрова на дачу - 700 кг в салоне, пинается так, что думал не доеду.
Доехал, выгрузил - летит, аки сапсан, только ветер в окне воет, ни намёка на проблемы.
Правильный бублик у дизеля должен быть с буквами C2 (MR470001). Я такой нашёл, жду, пока мой мастер освободится и сможет поменять, по результатам отпишусь.
Вернуться в «АКПП»
