Страница 2 из 3
Ошибка 52
Добавлено: 05 дек 2019, 19:13
.kkursor
winter1971 писал(а):Я с этой ошибкой так и не разобрался. Когда ездишь не более 100-120 ошибка не появляется.
Вот точно такая же херня.
Попробую питерцам написать, которые мне в третий раз коробку собирали (и собрали, блджад, 20 тыс км за полгода!). Может скажут чо умного
Ошибка 52
Добавлено: 05 дек 2019, 19:37
Очень смахивает на прошивку.
Вернее на запрограммированную реакцию.
Нужно проверять всё ли правильно в каналах данных. Может помимо скорости ещё какой то параметр изменятся, и мозги снимают блокировку.
Например температура жидкости.
Ошибка 52
Добавлено: 05 дек 2019, 20:26
.kkursor
SNOOPER писал(а):Нужно проверять всё ли правильно в каналах данных. Может помимо скорости ещё какой то параметр изменятся, и мозги снимают блокировку.
Без криминала. Чего-то явно выбивающегося из общей картины я не видел.
На скорости 140 соленоид блокировки ГТ меняет значение со 100% до 0%, обороты поднимаются с 2500 до 3000 и проскальзывание ГТ меняется с -51 rpm на +204 rpm. Больше ничего не замечено. На трассе температура АКПП +60 градусов.
Ошибка 52
Добавлено: 05 дек 2019, 21:28
Это всё последствия.
Нужно искать причины.
Тоесть какие то данные (условия) при которых блокировка должна быть снята.
К примеру сигнал нагрузки на двигатель уходит за пределы, или что то типа этого.
Ошибка 52
Добавлено: 06 дек 2019, 19:46
winter1971
SNOOPER писал(а): на запрограммированную реакцию.
Тоже к этому склоняюсь. Все-таки Паджеро не гоночный болид. Типа защита узлов машины от чрезмерно ретивого водителя. С другой стороны, исправили ведь прошивкой перенаддув турбины....
Ошибка 52
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:08
winter1971
Парни, подскажите, какое должно быть сопротивление на соленоиде блокировки гидротранформатора? Ну или вообще номинал сопротивления, тк их там шесть и все идентичны?
Ошибка 52
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:14
winter1971 писал(а): Парни, подскажите, какое должно быть сопротивление на соленоиде блокировки гидротранформатора? Ну или вообще номинал сопротивления, тк их там шесть и все идентичны?
2,7-3,4 Ом
Все с одной бочки...)
Ошибка 52
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:21
winter1971
А есть разница между соленоидами MD758981 и MD757765? Или они полные аналоги, просто устанавливаются на разные машины?
Ошибка 52
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:26
.kkursor
winter1971, я менял соленоид на новый оригинал, проблему это не решило
Ошибка 52
Добавлено: 03 ноя 2020, 04:31
winter1971
Я тоже не особо верю в успех, но как утопающий за соломинку... Видео твои смотрел. Тебе переборка акпп помогла? Или проблема зарыта на уровне прошивки?
Ошибка 52
Добавлено: 03 ноя 2020, 17:32
.kkursor
Нет, ничего не помогло.
Зилла два раза собрал коробку так, что после него пришлось собирать третий.
Ошибка так и продолжает появляться. Так и езжу. Уже привык.
Ошибка 52
Добавлено: 03 ноя 2020, 20:21
winter1971
Кто во вражеских языках силен? Давайте разберёмся, авось что-то дельное иноземец говорит.
Ошибка 52
Добавлено: 04 ноя 2020, 19:46
.kkursor
WINTER1971, я на Урале, вернусь в мск, посмотрю.
Ошибка 52
Добавлено: 23 мар 2021, 22:57
dugin
Скорее всего износ фрикциона блокировки ГТ. ЭБУ видит проскальзывание и выключает блокировку ГТ. Т.е. решить проблему можно только заменив бублик.
Ошибка 52
Добавлено: 24 мар 2021, 19:16
.kkursor
Нет. Мне меняли накладку блокировки, не помогло. Ну или Зилла и это сделал криво.
Ошибка 52
Добавлено: 27 ноя 2023, 15:19
Alex7_8
Подскажи, каким сканером делал сию процедуру?
Ошибка 52
Добавлено: 27 ноя 2023, 15:21
Alex7_8
winter1971 писал(а): Запустил сканером тест соленоида блокировки ГДТ, все гуд.
Подскажи, каким сканером делал?
Ошибка 52
Добавлено: 27 ноя 2023, 15:41
Любым который умеет проводить: Тест исполнительных устройств.
Ошибка 52
Добавлено: 27 ноя 2023, 15:47
.kkursor
Alex7_8 писал(а): Подскажи, каким сканером делал?
MMC Reader
Ошибка 52
Добавлено: 07 янв 2024, 19:12
.kkursor
winter1971, у меня есть предположение, что дело в бублике. Посмотри сбоку на табличке маркировку АКПП. У меня прошлая коробка была V5A51-1AA.
У меня кончилась коробка. Стоял бублик с буквами RE, от бензина 3.5 литра MPI, судя по коду.
Новая коробка - с буквами RF, 3.8 литра (V5A51-7HCB). На ней этой ошибки нет, но есть другие проблемы (она пинается блокировкой, когда машина сильно гружёная - то есть, когда нагрузка на двигатель высокая). А должна стоять V5A51-7SB.
Возил дрова на дачу - 700 кг в салоне, пинается так, что думал не доеду.
Доехал, выгрузил - летит, аки сапсан, только ветер в окне воет, ни намёка на проблемы.
Правильный бублик у дизеля должен быть с буквами C2 (MR470001). Я такой нашёл, жду, пока мой мастер освободится и сможет поменять, по результатам отпишусь.
