Непонятный звук, двигатель 6G72
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Leap
Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
Но напрягает. Какое масло залито земляк? У кого ещё паджероводы подобная ситуация отзовитесь куда копать или забить?
- <Вавил>
https://www.drive2.ru/l/6804376/
3 года уже с таким езжу. Появляется периодически на холостых на драйве когда на тормозе держишь. А иногда нет. Чуть газу дал - нет цока. Новые гидрики лежат. Заодно и колпаки новые маслосьемные. Все некогда. Летом кататься охота и эксплуатировать как положено, а зимой все время нет
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
По-моему вы все обсуждаете разные звуки
Например тут "6G74 MPI, тот же звук: https://youtu.be/CsB6vKD7OuA" больше похоже на скрытые трещины старых чугунных коллекторов Pajero-3, и этой проблемы уже никак не может быть на Pajero-4, т.к. там другой сплав стали использовать, чтобы уйти от этого косяка.
Leap
Симптомы одни, прогрев - чисто, прогрелся холостой ход -звук есть, чуток оборотов - тишина....
- <Вавил>
Поэтому и пришол к выводу что это гидрик.причем один какойто. За 3 года звук не изменился. Но бывает режеLeap писал(а):Симптомы одни, прогрев - чисто, прогрелся холостой ход -звук есть, чуток оборотов - тишина....
Simply Man
Пробовал 5W40 и 5W30 - без разницы.Leap писал(а):Какое масло залито земляк?
- <Вавил>
он и на 5-50 у меня не уходил. ...правда за бортом +45 было...
Leap
При увеличении оборотов может мы стук просто не слышим, т.е. сливается на общем шуме движки...?
Simply Man
ХЗ. Но у меня вот прямо гарантированно, после прогрева я еду до работы (это час и 25 км) - приезжаю на место - звука нет (на холостом же). При холодном следующем старте все по-новой.
- Chumahod
Добрался до компа, послушал видео. Действительно своеобразный звук. Я бы начал с этого:
Далее тщательный осмотр гидриков, распредвала и его пастели. Вобщем, под лежачий камень - сам знаешь...Leap писал(а):... слушал вроде бы там все ок, хотя натяжной на ГРМ имеет явный люфт...
- Chumahod
Так и есть.Leap писал(а):При увеличении оборотов может мы стук просто не слышим, т.е. сливается на общем шуме движки...?
Leap
Нет, у меня этот звук постоянно, только остановился (не важно где и когда, сколько проехал, хоть на светофоре на драйве), сразу звук слышу...Simply Man писал(а):- приезжаю на место - звука нет (на холостом же). При холодном следующем старте все по-новой.
Только при прогреве его нет, двигатель работает чисто (даже пусть и на повышенных оборотах).
Leap
Denn_ пишет: "доездился на газу блин.
На Паджеро 4 с мотором 6G72 (3 литра) ставить газ нельзя. Оказывается, с 2010 года на этом моторе (6g72) появился обновленный блок, который очень не любит газ. Седла клапанов прогорают, компрессия падает и двигатель при -10 уже не заводится), пробег за который прогорают непонятен, но у меня за 100 тыс. пробега полностью сгорела правая голова (1-3-5 цилиндры), левая на подходе. Машина сейчас в ремонте. На разборе головы тупо не купить потому что все головы старого образца и на Паджеро 4 они не подходят. Нашел в МСК за 20 т.р. штука (вместо 11-12 т.р. за голову старого образца) плюс работа, плюс прокладки. Итого 60-70 т.р. выйдет ремонт. На бензине такой проблемы нет.". http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=153479
Вот этот пост еще смущает....
- hc2hunter
А настроить верно впрыск ему было не судьба?
Любой мотор прогорит на газу, если в него пытаться лить газ как следует. Типичная проблема "Газелистов-бомбил". Потом возникают гаражные сказки про то что газ убивает двигатели...
да и, собственно, там у человека и шортблоков на двигателе = 2...
...и на Ланцер они голову по всей России найти не могут...
мутная история
мутная история
Leap
hc2hunter писал(а):А настроить верно впрыск ему было не судьба?
Что значит лить газ как следует? Речь идет об обогащенной или обедненной смеси? Немножко не уловил....
У меня вроде настроено все четко, вообще вопросов нет.
- hc2hunter
Бедная смесь была. В этом случае на клапанах температура повышается на 300 градусов, что для них уже постепенно является смертельным.
Что, в общем-то, характерно и для бедной смеси на бензине...
Часто ГБО настраивают на холостом ходу, хотя надо настраивать его именно под нагрузкой. Если на бензине мотор сам скореектирует подачу по показаниям лямбд, то на газе - извините.
А может даже сам хозяин попросил сделать ему "поэкономичнее", и через 100 тыщ вся "экономия" вылетела в трубу...
Я же говорю - мутная там история
Leap
пон, спс (у меня настройка осуществлялась на ходу и при переключении то на газ, то на бенз).
- hc2hunter
Съездите вы уже к нормальному мотористу, который хоть стетоскопом послушает и более-менее точно скажет, откуда звук.
А то гадание по ютубу, отснятому на мобилу с жутковатым качеством, больше похоже на заседание гадалок и ясновидцев ))
