Вибрация на скорости после 50 км/ч.
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Вибрация на скорости после 50 км/ч.
Сообщение hc2hunter »
все-равно не понятно как шлейф улитки влиял на вибрацию...
там только клаксон и круиз. ничего связанного с АБС там нет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
hc2hunter писал(а):все-равно не понятно как шлейф улитки влиял на вибрацию...
Там еше SRS, но это не открывает секрета, как это было связано, особенно что системы между собой не связаны.
sergks26
Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Сообщение sergks26 »
Вот я и о том же. Факт на лицо. Сам в недоумении. Скорей всего вибрации не было, а проста срабатывал анти букс на одном колесе. Опять же доводы.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
hc2hunter
sergks26 писал(а):Скорей всего вибрации не было, а проста срабатывал анти букс на одном колесе.
это понятно, что проблема скорее всего была связана с глюками АБС. но при чем тут руль? :)
sergks26
Это знаешь как в той поговорке. Видишь хомячка в поле? Нет не вижу. А он там. Вот еще не написал если не скидывая клемм с аккумулятора с выключенным зажигания скинуть и поставить на место разъемы те самые и поехать то такой треск стоит. Система ABS вытворять мама не горюй. Спасает только отключения клемм от аккумулятора. Да я знаю что так делать нельзя прописано в мануале и это опасно но я это специально это сейчас проделал. Вот и вопрос причеm здесь ABS???
