Звук при нажатии на тормоз типа трещотки
Re: Звук при нажатии на тормоз типа трещотки
На П1 и Спорт НЮ этих клапанов нет( на одни не ставили на другом отказались), по сути они не нужны( клапана) они помогали замыкать полуось в переднем мосту( шоб он зря не крутился)
ручка включает ПП в раздатке а клапана включают( помогают) включать полуось правую. по сути их можно выкинуть к хренам
но тогда передний мост постоянно крутится ( диф замкнут) , ну типа а "лишний" износ и расход.
экономия смех
П2 на СС . Ну это я так "грубо" На Спорте ПП можно включать на скорости до 100км, сбросив ногу с педали газа, ( НО ТОЛЬКО НА СКОЛЬЗКОМ ПОКРЫТИИ!!!!!!, ДОЖДЬ,СНЕГ, ГРЯЗЬ) в противном случае, на сухом асфальте его включать НИЗЯ!!!! иначе раздаточная коробка и передний мост испытывают сильные нагрузки и выходят из строя
Efimov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
То есть рукоятка подключает передний мост, а клапан полуось, да еще и не все, и только одну?Так чтоли?
p.s. по теме - разобрался. это АБС.
Теперь думаю как бы ее отключить
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
открути пред-ль авс под капотом на клемме аккумаEfimov писал(а):То есть рукоятка подключает передний мост, а клапан полуось, да еще и не все, и только одну?Так чтоли?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Да, правуюEfimov писал(а):То есть рукоятка подключает передний мост, а клапан полуось, да еще и не все, и только одну?Так чтоли?
