Сгнил бак, ржавчина во всей топливной системе. Что делать.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: Сгнил бак, ржавчина во всей топливной системе. Что делат
Ну прошло полгода, как у меня бак с горловиной. Бывали в тех местах, где волки срать боятся. Всё живо.
Хотя полгода и родная отживёт)
Хочешь - приезжай, посмотри, как у меня, решишь, надо оно тебе или нет)
dron-dronych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
мнда. запчастями полная опа.......! ребят! нет не у кого выхода на японцев!? треть списка не взять, сроки от 2-6 месяцев, что есть в эмиратах привезут,но как быть со стольным!? колхозить!?.......
dron-dronych
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=4365
жаль не успел!!!)))) думаю помог бы...... нормально)))))))
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Новые з/ч из японии притащить, или что?dron-dronych писал(а):мнда. запчастями полная опа.......! ребят! нет не у кого выхода на японцев!? треть списка не взять, сроки от 2-6 месяцев, что есть в эмиратах привезут,но как быть со стольным!? колхозить!?.......
dron-dronych
Нуу да.dzhdzh писал(а):Новые з/ч из японии притащить, или что?dron-dronych писал(а):мнда. запчастями полная опа.......! ребят! нет не у кого выхода на японцев!? треть списка не взять, сроки от 2-6 месяцев, что есть в эмиратах привезут,но как быть со стольным!? колхозить!?.......
scs5
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: ПаСпорт 3.2
Никто не подскажет, Подойдет ли бак от L200 c 2007 года на Паджеро Спорт 2008 и выше?
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
День Добрый с баком определился.Хотел бы узнать где взять для комплекта поставить алюминивую горловину ??????
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Ставят говорят пластиковую от Daewoo Nexia.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Simply Man писал(а):Ставят говорят пластиковую от Daewoo Nexia.
или оцинкованая гофрированая труба
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- dzhdzh
Sergoo2007@bk.ru писал(а):От жеггг ::-D:
Simply Man
https://www.drive2.ru/l/481830460498903157/ - вот свеженькое по горловине
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
Нам не русским скидкаdzhdzh писал(а):Sergoo2007@bk.ru писал(а):От жеггг
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
Дизельная походу отличаеться от бензинки ?Simply Man писал(а):https://www.drive2.ru/l/481830460498903157/ - вот свеженькое по горловине
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Дизельная проще бензиновой, по факту есть центральная труба и дыхательная, а отдельно идет 2 тонкие магистрали на клапан, предназначение которого я не понял, видимо он стравливает излишки давления.Sergoo2007@bk.ru писал(а):Дизельная походу отличаеться от бензинки ?Simply Man писал(а):https://www.drive2.ru/l/481830460498903157/ - вот свеженькое по горловине
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
Вот и вопрос где взять её самую алюминьку на дизель , в дальнейшем хочу поменять бак и горловину.....SmoAG писал(а):Дизельная проще бензиновой, по факту есть центральная труба и дыхательная, а отдельно идет 2 тонкие магистрали на клапан, предназначение которого я не понял, видимо он стравливает излишки давления.Sergoo2007@bk.ru писал(а):Дизельная походу отличаеться от бензинки ?Simply Man писал(а):https://www.drive2.ru/l/481830460498903157/ - вот свеженькое по горловине
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот обьясни, зачем тебе аллюминевая горловина?
Я вот допустим сейчас жалелею о том что поставил оригинальную, знал бы о пластиковой поставил бы ее. Тем более что в этой горловине вставка под бензиновый пистолет пластиковая и ее легко удалить, хотя на многих заправках россии уже давно пистолеты стандартизованы и одинаковы.
- .kkursor
Нержегорловина от самоваров позволяет заправляться с колонок для фур (под толстый пистолет)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну прям всегда мечтал в дождь заправляться с колонки для фур).kkursor писал(а):Нержегорловина от самоваров позволяет заправляться с колонок для фур (под толстый пистолет)
на самом деле пластиковая горловина с удаленным язычком позволит заправляться если не с пистолета для фур, но без проблем точно. ну цена вопроса 2000 рублей за новую или до 1000 за бу против 7500 за нержавейку, ну и по переделке, судя по фото тебе пришлось в доволь пои...ь а пластиковый выход четко встает в родной шланг.
так что очень призрачно получается.
- .kkursor
Ну так да... щас я бы тоже пластиковую сделал наверно)
