Alex80 писал(а): Может я что то там нето сделал...
Сброс газа
- Анатолий Дмитриевич
Re: Сброс газа
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Сброс газа
кстати да! Предлагаю купить ДМРВ!! Это недорого)))
Или ЭБУ...
или может все-таки обратиться к профессионалам?
Или ЭБУ...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Alex80
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Сброс газа
Всем Спасибо,посмотрю что у меня в баке твориться для начала ) И еще забыл подтянуть болты ЕГР, подтянул акк скинул, переобучил. Вроде держит а там не знаю ездить надо, вибрация небольшая есть, занос горит одна лампа что включен. И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалился. в автосервис не поеду после того как ауди брата собрали,желание туда ездить у меня отпало. все надо делать самому или к частнику который занимается этими машинами.
Re: Сброс газа
Alex80 писал(а):И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалился
Alex80
Re: Сброс газа
Приклеил )))) Спасибо)Анатолий Дмитриевич писал(а):Alex80 писал(а):И еще у меня вопросил крышка датчика расхода воздуха обязательно приклеена должна быть? у меня она легко снимается,защелки не держат, герметик который был заводской отвалилсяДык а зачем ДМРВ = крышка ...
Выкинь, крышку ...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2165496
Alex80
Re: Сброс газа
Фильтра приехали буду ставить, народ как синию фишку снять ? там два шланга на хомутах и один не понятно как снять, я нажимаю на нее с двух сторон не снимается,или как то по другому надо? Обороты держит но двигатель иногда колбасит, но не сильно. чувствую опять надо форсунки чистить и перепускной клапан. Если конечно фильтра не исправят ситуацию.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Сброс газа
Аккуратненько обстучи ручкой отвёртки эту фишку. Если есть мойка высокого давления, то промой ей. Потом толкни в сторону одевания, нажми на защелки и стягивай. Полудурки эти инженера, сделать нажимной замок в месте вечно забитом грязью
Дед Василь
Hidros
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Re: Сброс газа
Сегодня уточнял у человека занимающегося диагностикой : ничего обучать не надо. На монтеро 2003, 3.8 - точно. И лучше съездить к хорошему диагносту, чем пытаться угадать, что работает не так.
Alex80
Re: Сброс газа
Фильтр в баке пипец полный,забит ржой полностью,удивительно как она вообще заводилась и ездила.замена не решила проблему с тряской двигателя, опять забило форсунки. уже снял их, буду чистить, ток не знаю как в первый раз почистить баллончиком для чистки заслонки или авто сервис отдать. Что то мне кажется не фига их не чистит этим баллоном, если ток в обратную сторону продуть. Сеточка там стоит какая или нет? если да, как ее от туда вытащить? Знаю что надо бак менять но не на что пока
Hidros
- Двигатель:: 6G75
Re: Сброс газа
Где-то была тема там парень фото выкладывал фильтра-отстойника от субару. Ставил в подкапотном пространстве. Но эт временная мера, тут только сепаратор какой-нибудь поможет. Но это дорого .
Лучше подкопи денег и езжай на диагностику. "Методом тыка" дороже выйдет ремонт.
Последний раз редактировалось Hidros 17 ноя 2017, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Hidros
- Двигатель:: 6G75
Re: Сброс газа
Форсунки чистят ультразвуком, насколько я знаю. Очиститель карбюраторов растворяет масла и смывает сажу, против твердых частиц он бессилен. Там песок из ржавчины везде , а форсы вроде не разбираются. И выдуть все из форсунок не получится.
- Lukich111
Re: Сброс газа
поможет продувка в обратную сторону в данном случае. с тырканьем на аккумуляторе - надо 4 руки. один дрочит форсунку на АКБ, второй дует из баллончика в обратку... ну или смастерить переходничек из тройников итд.
Alex80
Re: Сброс газа
Я хочу из авто огнетушителя сделать продувку для форсунок, баллон что то маловато давления. Жидкость какую нибуть для промывки налью в него и на качаю компрессором до 8ат
- HiTEX
Re: Сброс газа
Какой баллон, какое давление??!
Бери насос бензиновый, надевай на него шланг и в этот шланг форсунку вставляй. Когда будешь промывать в обратном направлении, обязательно повытаскивай сеточки из форсунок, удивишься сколько грязи выльется из неё. Сеточки подходят от жигулей (вроде) не помню от чего покупал, но точно не от мицубы
Дед Василь
Alex80
Re: Сброс газа
Сеточки со стороны подачи стоят? или где распылитель ? А пытался вытащить,что то там нечего невылезает)HiTEX писал(а):Какой баллон, какое давление??!
- Lukich111
Re: Сброс газа
Со стороны подачи, выкручиваться саморезом на 5мм. Гуглится.фильтр форсунки ваз
Alex80
Re: Сброс газа
Почистил, собрал, мотор нормально работает, но лампочки все равно загораются иногда,так же как и было. И не работает указатель миль на дисплее прочерк горит, почему не понятно. Он мне кажется и не нужен,все равно неправильно показывает, на дисплее 78 миль, загорается лампа топлива.
Alex80
Re: Сброс газа
деньги будут почитаю) Опять подтряхивает на холостых в R и D не сильно, стоит проехаться,не трясет,я уже по лампам знаю загорелись значить все тряска будет,не загарелись значить норм))) ааааааааа это пипец,нахер я газ удалил,походу пока бак не поменяешь так и будет, нечего там чистить надо новый ставить, там бензин как вода из канализации весь рыжий.Lukich111 писал(а):так ошибки почитать не?
Alex80
Re: Сброс газа
Тут еще фигня одна случайно обнаружилась, хотел абс проверить, разогнался и нажал резко на тормоз чтоб колеса заблокировало( естественно мы едем лед всетаки ), отпускаем тормоз, жмем газ стоим на месте, и тускло загорелись лампочки давление масло,аккумулятор,и так далее, все которые горят когда ключ зажигание вставляешь, потухли поехали дальше, два раза так пробовал. антизанос не горел
