Проблема с АКПП V4A12 5625 на Паджеро Мини
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Очередная проблема с акпп. Help
Сообщение Екатерина1986 »
Подскажите пожалуйста, что там про АБС говорится.. мне кстати электрик говорил , что есть ошибки АБС, го они типо накопленные ( старые). Он их сбросил. Но при повторной диагностике эти ошибки опять вылезли.. электрик сказал ничего страшного, они якобы почему то окончательно не скидываются
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну так бы коды знать этих ошибок.
Либо у него сканер некоректно работает, либо он не понимает что делает. Смысл в том что суть диагностики ошибок заключается в том, что бы прочесть коды ошибок (желательно их записать) сбросить и посмотреть что сново появилось, попытка устранить активные коды, если это удалось, необходимо какое то время на эксплуатавию, для наработки статистики эбу (так как некоторые ошибки это циклы неправильной работы) повторит диагностику и убедится что новых ошибок нет.
И да на вашей машине реализована система самодиагностики, посредством контроля моргания определенных пиктограмм на приборной панели. А так скиньте клему акб на пол часика и потом повторите.
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Электрик сказал, что ошибки АБС которые у него вылазят, неактивны... но почему они тогда после сброса через некоторое время опять появляются? И может ли все таки АБС влиять на работу акпп?
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Позавчера по дороге на работу через 15 мин езды при переезде жд путей симптомы повторились... вчера был тот же путь, те же жд переезд и все хорошо... а сегодня опять перед остановкой у этих рельс толчок ( такое ощущение что происходит резкое торможение двигателем, как будто передача резко переключается на пониженную) и все снова.... сил моих уже нет(((( наверное все таки что то по мех части((((
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Карта поиска неисправности по моей машине вам не поможет, но реле должно стоять где то рядом с блоком эбу акпп
по всем описаниям, более вероятная проблема это мех неисправность проводки.
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Мне посоветовали обратиться к одному человеку, который подключается сканером, я его катаю, а он считывает ошибки онлайн... как считаете есть ли смысл в этом?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вообще смысл есть, но не в считывании ошибок онлайн, а в считывании потока данных, во время поездки, если мастер толковый то он знает что и когда смотреть.
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
SmoAG писал(а):Карта поиска неисправности по моей машине вам не поможет, но реле должно стоять где то рядом с блоком эбу акпп
Как Ее диагностировать?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Екатерина, Вам нужно найти мануал по ремонту Вашего авто, в нем будет написано как ее диагностировать.
в том что есть у меня нет Вашей машины, и возможны особенности именно вашей коробки с вашим двигателем.
в первую очеред электрик должен найти то самое реле, и проверить целостность проводов и разьемов от акб до блоков эбу мотора и акпп, а потом от эбу до самой акпп.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Странная у вас машинка((((
http://s.stdns.ru/up/blog/4299_22.pdf
ссылка на мануал, и да там ошибки идущие с другим описанием, по нему это ошибка какраз 4 передачи.
Вам нужен хороший коробочник, видимо с машиной не справился прошлый владелец и решил ее продать.
запутанный автомобиль
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Спасибо за помощь ;)
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
То что странный это точно...((( вообще мне все говорят, раз он ушатал движок, значит и акпп тоже досталось хорошенько и что скорее всего Ее просто на замену... вот так вот((( эх
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Там то двигатель;( его ушатывать не нужно, он сам себя ушатает, потому что обьема нет. Это логично по законам физики.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Екатерина1986, не спешите менять агрегаты, пока не разберетесь с электрикой. Периодически приезжают авто с электрическими проблемами, которые игнорируют. Этого делать нельзя.
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
ZILLA писал(а):Екатерина1986, не спешите менять агрегаты, пока не разберетесь с электрикой. Периодически приезжают авто с электрическими проблемами, которые игнорируют. Этого делать нельзя.
Похоже проблема прогрессирует... если раньше я спокойно ездила на работу и обратно... то сегодня второй день обязательно случается приступ Ее и по пути и туда и обратно.. похоже действительно приступы случаются после езды на 4-й передаче и остановке потом где либо... как с этим может быть связана электрика?
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
И опять после остановки еду нормально, но только до четвёртой передачи и остановки
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Вчера из за коробки и езды на повышенных оборотах обнаружила что температура двигателя поднялась немного выше нормы.... по незнанию я просто заглушила двигатель, а стрелка как поползёт вверх :=-O: Стрелка дошла почти до самого верха( не хватило до верха пол сантиметра примерно)..вообщем с перепуга побежала домой, даже ключи в машине забыла(((( потом успокоилась, начала рассуждать, что вентилятора не слышно было... спустилась к машине , открыла копот и оказалось, что фишка вентилятора просто отвалилась((( Теперь переживаю: могло ли такое одновременное повышение температуры повредить двигатель ( кольца и пр)?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Теоритически могло, но вы вовремя заметили, так что вероятность мала. Время покажет.
По данной машине мало информации ввиду ее редкости. Пусть проверят датчики акпп, возможно там тоже проблема с фишками
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Спасибо. На понедельник договорилась с человеком на считывание инфо в режиме онлайн... надеюсь он скажет, что там происходит... последняя моя надежда, т. к грамотных специалистов у нас нет((( большинство даже разбираться не хочет как узнают, что за машина... мол аааа, Мицубиси...да это же х.....я.... меняйте коробку, вот была бы тойота....(((
достали малыша обижать(
Из принципа не куплю тойоту себе)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Зря;) тойота это тойота;) но люди которые так говорят не владели тайотой и если уж и обслуживали то исключительно по мелочам. Она тоже капризная.
Вернуться в «АКПП»
