Не работает на холостых на прогретом двигателе
- LiLiYA63
- Двигатель:: 4М41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroIII
Re: Не работает на холостых на прогретом двигателе
В бошдизельсервис еще звонила. Именно мою машину смогут посмотреть после 25числа. Спросили, в чем проблема вообще, и что с машиной происходит, рассказала все в подробностях, тоже сказали не факт что насос
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да вы можете делать что хотите, ездить долго к диагностам которые ошибки читают, но это все скажем так шарлотаны, так как настоящий диагност должен посмотреть параметры csp и tmg и далее станет понятно. У меня один электроклапан вообще отключен, тот что отвечал за егр.
Заслонка выполняет роль дозатора, помогает в глушении, работает в купе с егр. Но если ее отключить, почвится 41 ошибка, но работу мотора это не отразиться, станет погромче греметь на холодную, и немного хуже глохнуть, возможно в переходных режимах будет немного не ровно работать, но глохнуть дизель от воздуха не будет.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Аккуратней с Бош-сервисами, а то денег на ремонт насоса не останется.LiLiYA63 писал(а):В бошдизельсервис еще звонила. Именно мою машину смогут посмотреть после 25числа. Спросили, в чем проблема вообще, и что с машиной происходит, рассказала все в подробностях, тоже сказали не факт что насос
winter1971
Я выше написал прям построчно, т.е. Какие именно строки смотреть. Так как названия строк у разных сканеров может отличаться, а нумерация строк одинаковая. И да, смотреть нужно по блоку двигателя.SmoAG писал(а): посмотреть параметры csp и tmg и далее станет понятно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот еще вспомнилось, а егр у вас случаем не прогорел? Или он заглушен?
infonix
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Заглушен у нее егр. В первом посте жеSmoAG писал(а):Вот еще вспомнилось, а егр у вас случаем не прогорел? Или он заглушен?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не столь важно, важно как он заглушен, прогореть могла заглушка.infonix писал(а):Заглушен у нее егр. В первом посте жеSmoAG писал(а):Вот еще вспомнилось, а егр у вас случаем не прогорел? Или он заглушен?
winter1971
Надо как-то объяснить даме, что диагностика - это не считывание ошибок, а анализ параметров. Считываем, смотрим, сравниваем с Data-list, спрашиваем.
- LiLiYA63
Это снова я, да егр заглушен.
Сразу говорю: на диагностику ехать возможности нет, во-первых я не знаю уже к кому, методом тыка у нас все решается, во-вторых не на что. Были б деньги и в Москву, и в Челябинск съездила.
Есть некоторые изменения: перебрали гбц. Спустя пару дней холостой ход появился на "Р", и на холодную и на горячую.
Сейчас остались проблемы: заслонка не шевелиться, всегда открыта.
Самая главная: на горячем двигателе, как только я пытаюсь сдвинуть рычаг на "R", на милиметр, машина сразу глохнет. На холодном такого нет, может только потрястись, но не глохнет.
Так же, на горячем двигателе, при остановке на ходу, глохнет, т.е. на светофоре, чтоб не заглохнуть приходится одной тормозить, другой газовать.
Начал моргать чек, только на "Р" и только на горячем двигателе.
Есть вариант что что-то с коробкой?
На холодном двигателе чувствуется как переключаются скорости, ни пинки, ни шум, а как-будто притормаживает, заедает
- LiLiYA63
И еще: на прогретом двигателе, если стоять на "D", одной ногой держать тормоз, другой газ чтоб не заглохнуть, и если пытаться медленно отпустить газ, то откуда-то из под-ног раздается металлическое громкое дребежжание, не монотонное, а накатами. Это что?
- LiLiYA63
Давненько был случай, завестись не могла, сняли шланги с насоса(подкачки), а там в одном из шлангов пусто, я уже не помню где там прямая, обратка. В нем может быть дело? Еще в крышке бензобака что-то должно отщелкивать, сказали что оно у меня залипло. У меня может быть воздух в топливной? Если не трудно, назовите мне все возможные варианты, начиная с наиболее вероятного, только не посылайте на диагностику
winter1971
Ремонт топливного насоса. И не морочьте себе голову.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Когда стоите на D и одной ногой держите тормоз а второй газ, это не гул, а акпп старается сказать что ей плохо, так как акпп привязана к педали, а вы ее не бросаете а держите, акпп пытается ехать, но буксует и не может приодолеть силу тормозов, от этого и гул. В крышке клапан, он подлерживает в баке избыточное давление, но даже если он залип то есть и дыхательные клапана, что бы бак не лопнул или не схлопнулся.
А в остальном добавить не чего, тнвд у вас давно просит ремонт, и уже заметно что с каждым разом все настойчивее.
- LiLiYA63
дребезжание не во время того, как я обе педали держу, а дребезжание перед тем как заглохнуть, или просто при низких оборотах - такое летом было, обороты почти совсем падают, при остановке, дребезжание, потом поднимаются обороты и все норм
kaplinski1
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
LiLi год назад у меня тоже стала глохнуть на горячую, надежда что это не ТНВД не умерала даже когда я его снимал. Сделайте сами диагностику - откопайте из говн заливную горловину которая спрятана за пластиком в правой арке колеса, думаю от нее что то осталось. У меня развалилась вместе грязью. Посмотрите что творится в баке, много ли там "блесток" плавает? И сходя из этого уже можно делать выводы о состоянии насоса. После одних "ремонтниках" у меня обломаны трубочки на эл.клапанах и шланги просто заткнул болтами, после этого стал загораться чек на прогретом двигатели во время холостых изменений ни каких не очучаю. Копите денег на ремонт насоса. Эл.клапана можно заказать на алиэкспресее они там по 1000р. сам скоро заказывать буду.
П2 4М40 мех. МКПП
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И вам тоже дам совет. Не заказывайте на али эти коапана, лучше поставьте с бу машины, у них четко регламентировано сопротивление и оно разное на парах клапанов, и управляются они на прямую эбу, в случае косяка китайца, потребуется замена эбу, котора за собой потянет замену еще и замка зажигания, эмобилайзер привязан к мозгам, а чип к ключу. Короче гемор.
Есть еще один хороший вариант, сделать бекап эбу, и перелить в новый, но это уже другие спецы и деньги.
- LiLiYA63
Когда движок перебирали, поменяли все фильтры, даже в баке, удивлены были все его чистотеkaplinski1 писал(а):LiLi год назад у меня тоже стала глохнуть на горячую, надежда что это не ТНВД не умерала даже когда я его снимал. Сделайте сами диагностику - откопайте из говн заливную горловину которая спрятана за пластиком в правой арке колеса, думаю от нее что то осталось. У меня развалилась вместе грязью. Посмотрите что творится в баке, много ли там "блесток" плавает? И сходя из этого уже можно делать выводы о состоянии насоса. После одних "ремонтниках" у меня обломаны трубочки на эл.клапанах и шланги просто заткнул болтами, после этого стал загораться чек на прогретом двигатели во время холостых изменений ни каких не очучаю. Копите денег на ремонт насоса. Эл.клапана можно заказать на алиэкспресее они там по 1000р. сам скоро заказывать буду.
- LiLiYA63
Форсунки никто не проверял, и масло в коробке при мне не менялось, а это почти три года
- LiLiYA63
исключено...kaplinski1 писал(а):Копите денег на ремонт насоса
winter1971
Вот упертая )))) Ну фары тогда протрите и по колесу попинайте.LiLiYA63 писал(а):Форсунки никто не проверял, и масло в коробке при мне не менялось, а это почти три года
