Периодически поцокивает 4м41
KSA24
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Re: Периодически поцокивает 4м41
Доброго дня. Прокатился до дизелиста, говорить нормальный дизельный "шелест" ))). Потом всё таки проверили цепь, послушали форсунки, потом он позаводил, поглушил, спросил про расход. Сказал что бы я ему не парил мозг!! Все говорит в норме )))
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Да скорее всего так и есть! Я думаю если бы что то было плохое, то за несколько лет уже давно бы вылезло!
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Короче, парни, вчера поменял электромагнитный клапан управления вакуумом (его по разному называют, посему это не важно), цокот, стрекотание на хх ушли. Под нагрузкой лично у меня стекотания/цокота и не было. Виновник найден. Деталь не дешевая, поэтому если не беспокоит, а егр заглушен, то и не парьтесь . Я полез потому что я на зиму снимаю заглушку с егорки. Как проведу ходовые испытания отпишусь.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы реально считаете, что задувая в камеру сгорания неочищенные выхлопные газы, помогаете мотору работать?winter1971 писал(а):Я полез потому что я на зиму снимаю заглушку с егорки.
winter1971
Сергей, я ничего не считаю, я понимаю что делаю. Я знаю и плюсы и минусы глушения. Т.е. полностью осознанные действия.Dizel Man писал(а):Вы реально считаете, что задувая в камеру сгорания неочищенные выхлопные газы, помогаете мотору работать?winter1971 писал(а):Я полез потому что я на зиму снимаю заглушку с егорки.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А плюсы в чем? Не в теории, а в практике применения НАШЕЙ солярки...
winter1971
Опять двадцать пятьDizel Man писал(а):А плюсы в чем? Не в теории, а в практике применения НАШЕЙ солярки...
KSA24
- Двигатель:: 4М41
А кто скажет, на моем моторе есть этот клапан электромагнитный чего то там ЕГР?
МПС 2,5 TD 2008г.
winter1971
Похоже что нет. У тебя свои болячки.KSA24 писал(а):А кто скажет, на моем моторе есть этот клапан электромагнитный чего то там ЕГР?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да кстати, про болячки cr моторов, а не мульти ли клапан стучит?
Проверить послушаев его в момент начала стука.
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Что за клапан? И где он находиться? Если можно конечно! И сильно плохо если он стучит?
МПС 2,5 TD 2008г.
winter1971
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=225KSA24 писал(а):Что за клапан? И где он находиться? Если можно конечно! И сильно плохо если он стучит?
Прочти.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Вот у меня, например, скорее всего как раз этот самый "мультиклапан", который на ТНВД, цокает.SmoAG писал(а):Да кстати, про болячки cr моторов, а не мульти ли клапан стучит?
Я правильно понимаю, что через него идет сброс избыточного давления?
Сепар 2000 + Бинар-5s
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В общих чертах да, но не совсем, он выступает в роли регулятора давления, когда идет сброс газа он открывает и сливает топливо мимо рампы, когда жмете газ он закрывается, тем самым повышая давление в рампе.Panzer38 писал(а):Вот у меня, например, скорее всего как раз этот самый "мультиклапан", который на ТНВД, цокает.SmoAG писал(а):Да кстати, про болячки cr моторов, а не мульти ли клапан стучит?
на хх, он должен поддерживать заданное давление, а вот как он это делает и должен ли он цокать я сказать не могу, хотя по логике вещей должен переодически менять свое положение, но плавно.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
"Цоканье" дозатора, явление весьма не частое, чаще так ведут себя форсунки. Управляется он, дозатор, широтно-импульсной модуляцией цепи питания. Это значит, что сигнал управления меняется по длительности и амплитуде в зависимости от заданного режима...
- Viktorkuz20
Мужики подскажите! Мучаюсь с каждой заменой топливного фильтра. После замены начинается стрекот ТНВД (очень сильный), хотя меняю все по мануалу. Подсоса воздуха нет, все проверил. Создается такое ощущение, что фильтр забит и топлива не хватает. Следующим шагом покупаю другой фильтр, меняю, если стрекот не уходит то покупаю следующий и так далее. Обычно подходит один из четырех, пяти купленных фильтров. На нем езжу 10 тыс. км. все в идеале! При следующей замене история повторяется.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Эту проблему надо решать с механическим манометром, замеряя разряжение в шланге между топл.фильтром и ТНВД.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы солярку в фильтр, перед монтажом, заливаете?
- Viktorkuz20
Сейчас съездил второй купил фильтр, поставил все нормально, двигатель шепчет, работает как часы. Еще заметил, что во время этого цокота или стука не знаю как назвать, если покачать лягушкой то цокот исчезает секунд на 5, потом вновь появляется. А так же машина едет как бешеная, стоит чуточку надавить педаль газа, как она рвет из под себя, ускоряется моментально и плюсом к этому же после того как я поворачиваю ключ в положение OFF, машина глохнет не сразу, а повышает обороты до 1200 работает еще секунды 3 потом двигатель медленно останавливается (как пылесос). Сегодня можно сказать повезло только два фильтра купил, у меня их в гараже уже наверное штук 15 лежит.
По поводу манометра нет возможности померить, т.к. живу в поселке здесь ничего не купить (инфраструктуры нет абсолютно никакой в радиусе 600км). Спрашивал у дизелистов, никто ничего сказать толком не может.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
проверяй всю магистраль до бака, и топливозаборник, у Вас где то конкретный подсос воздуха, и фильтры тут ни причем, попробуйте насос запитать отдельно минуя бак от фильтра а потом минуя фильтр, при работе ТНВД не должно идти много пузырьков, после установившегося движения их не должно быть, ну максимум один маленький повисший в перегибе.Viktorkuz20 писал(а):Эту проблему надо решать с механическим манометром, замеряя разряжение в шланге между топл.фильтром и ТНВД.
проверьте а потом будем думать.
