Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
Сообщение ЯпонеЦ »
Я обычно фотаю параметры, а в этот раз не сфотал... а сканер в памяти не оставляет... только если на запись ставить.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Я бы советовал не спешить с датчиком, это не спроста он 0 показывает. Что с остальными параметрами? И причина по какой та искал сервис?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Причина - дымность, может ни стого ни сего затроить и заглохнуть на хх при включении D ... ЕГР заглушен, колектор почищен со слов хозяина.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Дымность это признак низкого внутрикорпусного, а в памяти точно не было 43 ошибки? Был такой глюк, проводок на клапан, что под штуцерами высокого, перетерся (черный) и лежал на массе, подвигаешь вроде все ок, поедешь пропадает и звук троения и дымность при перегазовке. Ошибка не загоралась, но не работал круиз и в памяти появлчлась 43 ошибка
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SmoAG писал(а):Дымность это признак низкого внутрикорпусного, а в памяти точно не было 43 ошибки? Был такой глюк, проводок на клапан, что под штуцерами высокого, перетерся (черный) и лежал на массе, подвигаешь вроде все ок, поедешь пропадает и звук троения и дымность при перегазовке. Ошибка не загоралась, но не работал круиз и в памяти появлчлась 43 ошибка
При низком внутричерепном - сизый дым как правило... этот плюется черным.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну так датчик видит холодный мотор, завышает цикловую, если еще есть какие то нарушения, то эыфект не предскажуем. Дали бы цифры, было бы над чем думать.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SmoAG писал(а):Ну так датчик видит холодный мотор, завышает цикловую, если еще есть какие то нарушения, то эыфект не предскажуем. Дали бы цифры, было бы над чем думать.
Посмотрим после замены датчика, сфоткаю параметры.
