Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Лукоил наше все)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В частности повторюсь, вопрос был к ZILLA, тк его мнение более авторитетно, чем те что пишут про синтетику и тп и тд, массла четко понятны, залито оригинал, хочу частично поменять на неоригинал, все ттх у масел схожи.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
А че делать, если кругом подделка всяких брендов. Приходится довольствоваться тем что есть. Пока вроде не подделывают. Но что будет далее х.з.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Основная причина выхода из строя топливных систем в россии именно топливо, и лукоил не исключение в этой цепочке, не думаю что производитель делающий топливо не соответствующее нормам и заведомо их нарушающий, будет делать качественное масло.дед61 писал(а):А че делать, если кругом подделка всяких брендов. Приходится довольствоваться тем что есть. Пока вроде не подделывают. Но что будет далее х.з.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
Статистика по лукойлу еще очень мала, и возраст производства масел тоже, но за этот промежуток, он успел по цене продвинутся до сопопставимых, а то выше ценников импортного масла. у меня все.
- дед61
Ты при топливные системы, а я про масла. Кстати заправляюсь то же на ЛУК. потому как другого выбора НЕТ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии. Да и лучше сделать полную смену масла дабы просто спать спокойно.
Луноход LS, у меня под боком завод Синтека. У них масло берем и не жалуемся.
По личному опыту зик не становиться водой на горячую после 50к пробега в отличии от диаквина. Ну и например от оригинального тойотовского тип4 у гидрорблоках выпадают сгустки, которые забивают каналы гидроблока.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Некоторые товарищи тут на ЗИК наговаривал, мол коробка от него умерла.
А по поводу подделки ЛУКойла , то вот заметка в газете http://news.drom.ru/55417.html
Никому нельзя верить, даже себе ©
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
где есть инфа что DiaQueen ATF SP-III минераль?, а то кто что пишет по этой жиже.SmoAG писал(а):можно ли в оригинал залить скажем тотачи. и то и то масло SP III и по идее минеральные
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Stork, то моторное. А мы про коробочное.
Разная тема.
Парни, SP3 по определению не может быть минералкой. Полусинтетика или синтетика, в зависимости от производителя.
doctor 4x4
Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Лучше РосНефти нет отечественных масел и топлива.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
Луноход LS
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000 4wd v4A51
ZILLA писал(а):Луноход LS, у меня под боком завод Синтека. У них масло берем и не жалуемся.По личному опыту зик не становиться водой на горячую после 50к пробега в отличии от диаквина. Ну и например от оригинального тойотовского тип4 у гидрорблоках выпадают сгустки, которые забивают каналы гидроблока.
Про сгустки ващще жуть!!! Ниразу атф со сгустками не встречал, только если коробас вхлам и воды из болота напился...
Полностью согласен, купил 14 л атф сп3 зик и полностью заменил масло в акпп.
Маслице канешн нужно по реальным отзывам брать, помнится я еще на джипе кирпичике, в торопях перед дальняком менял масло и купился на ту рекламу помните, наверно, лукойл супер. Проехал около 7 ткм, как вернулся, сразу решил поменять масло....сливалось какое-то коричневое месиво и воняло фекалиями ...бррр.., пришлось промывать и заливать уже нормальное)))
Луноход LS
Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
Луноход LS
Ну уж коли и допуск есть тогда чего ж не залить то?)))lesnik5000 писал(а):У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
т.е оригинал не очень? Лучше ZIC залить?ZILLA писал(а):SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии. Да и лучше сделать полную смену масла дабы просто спать спокойно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bumer76, ZIC ATF SP3 нормально ходит. Также нормально ходит ROLF ATF MultiVechicle, у него есть допуск SP3. Про оригинал я уже писал.
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
По совету Zilla залил вместо Idemitsu ATF SP3 ZIC ATF SP3. Коробка стала ощутимо мягче работать, и на морозе адекватно себя ведет.
Cruelll
А касаемо оригинала в пластиковых черных канистрах - "MITSUBISHI ATF SP-III" что-нибудь скажете? Диаквин это японское в жестянках я понимаю.ZILLA писал(а):SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии.
- Bataleon
ТОже перешел с ДиаКуин на Зик. Разницы не заметил)
Сварочные работы. Евпатория.
