Страница 2 из 2
Замена рамы
Добавлено: 29 мар 2019, 14:22
72й 24кл, тож большей
так что под него нужна "высокая рама" 45я или 46я
Замена рамы
Добавлено: 29 мар 2019, 22:50
sdkf70
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑29 мар 2019, 14:17
Рам два вида, 43-44 и 45-46, ну естественно пруль и европа( крепежи рулевого редуктора и маятника зеркальные) тож самое и на коротыши 23-24,25-26. на 45-46 лапы опор кузова выше на 4см, и опоры движки ниже, все остальное одинаковое. на 43ю раму 74й мотор с коробкой не встанут( они больше чем 72й или 56й) и упрутся в кузов
43 кузов , двигатель 3.0 12 кл. и 3.0 24 кл рамы одинаковы ?
Замена рамы
Добавлено: 30 мар 2019, 06:21
нет, на 24кл рама "высокая". двигатель и коробка там больше. под них нужна 45я рама
Замена рамы
Добавлено: 01 апр 2019, 20:09
☆aleks☆
Т.е. v43 родная,а v45 как взаимозаменяемая да?! Остальные только с доработками переварками и все такое я правильно понимаю?
Замена рамы
Добавлено: 02 апр 2019, 05:46
Что в табличке подкапотной? ВИН какой? V43? Ну если 43 родная, то пойдет ваще любая
Замена рамы
Добавлено: 02 апр 2019, 20:20
☆aleks☆
JMBONV43OTJ000108
Замена рамы
Добавлено: 02 апр 2019, 20:22
☆aleks☆
Сейчас не могу сказать она в деревни стоит, я в городе,но вин скинул.
Замена рамы
Добавлено: 02 апр 2019, 20:26
☆aleks☆
Вообще любая даже от дизеля ?у меня 24 клапана 6g72. Извеняюсь если что! просто с рамой не хотелось бы в просак попасть,так как ехать под 700 км за ней!
Замена рамы
Добавлено: 02 апр 2019, 20:27
☆aleks☆
За помощь спасибо!
Замена рамы
Добавлено: 03 апр 2019, 06:29
У тя V43, "низкая" рама. от дизиля тож видимо пойдет, не уверен ток за лапы подушек двигла. но ежели че свои срежешь и переваришь
Замена рамы
Добавлено: 03 апр 2019, 08:02
saxa
Еще будь готов, что поперечина под раздатку будет от автомата и к твоей механике не подойдёт.
Замена рамы
Добавлено: 10 апр 2019, 21:21
☆aleks☆
Спасибо все вроде ясно!
Замена рамы
Добавлено: 11 апр 2019, 04:03
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑03 апр 2019, 06:29
Рамы "делятся" не дизель-бензин, а короткие и длинные торсионы.
Если торсионы одинаковы, то и крепление моторов тоже.
Замена рамы
Добавлено: 11 апр 2019, 04:05
Жипер
saxa писал(а): ↑03 апр 2019, 08:02
Если рама с короткими торсионами, то эти поперечины одинаковы, просто развернутые на 180 гр.
Замена рамы
Добавлено: 14 апр 2019, 09:55
Pol@ATOM
SEGYN217 писал(а): ↑23 сен 2017, 21:06
Добрый вечер! Начал менять раму и обнаружил некоторые различия.
а рама на фото в заводской краске? Задняя часть выглядит так же?
Замена рамы
Добавлено: 15 апр 2019, 05:45
Жипер
крашенная конечно - видно же
Замена рамы
Добавлено: 05 май 2019, 14:52
SEGYN217
Рама, была почти в идеале, местами только была небольшая ржавчина. Ржавчина была зачижена, и покрашена раптором)))
Замена рамы
Добавлено: 11 май 2019, 23:24
mitjaich
писали же! 43 рам 2 вида!, на 3л. 12кл. двиг. надо низкую родную от 3л. 12кл. и рама 44 подойдёт .
а на 43, двиг 3л. 24кл. надо 45,46!
у 43 они разные , зависит от двигателя 12кл и 24кл
