Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
Сообщение Lukich111 »
а какой повезет... по идее, если один прочитал, то и все остальные должны.... а на деле - хз.
ПС. но вот чесслово, не было еще нужды читать климат ))) Ну может один -два раза за восемь лет.
ППС а вот за андроидный ланч - плюсую.. можно взять , прикольная балалайка.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Zeggard
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Zeggard »
BabyHummer A-328 писал(а):
Zeggard писал(а):Китайский мультимарочный Delphi читает климат
Какой из них? https://ru.aliexpress.com/af/Delphi.htm ... isViewCP=y
DS150E на одной плате у меня
andanar
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение andanar »
В общем забрал я Launch easydiag 2.0 Со всеми открытыми марками обошёлся мне в 5000р. Блок климата прочитал на моем авто - это попросил сделать продавца при проверке ещё. Потом сам прочитал все блоки. Вот как-то так... На двух блоках написано - не оборудован. Сейчас не вспомню на каких точно.
П.с. пока раздумывал - брать или нет? - нашел китайцев на Али экспресс, которые по Скайпу сказали, что могут прислать "отломанный" launch. Но цену выставили 140$.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
syslogger писал(а):По схеме на pajero 3 климат на 11 ноге. Перемыкать на 7ю. Должно получиться)
Не получилось;(( попробовал на выходных, не видит климат;( какие еще будут предположения?
andanar
Сообщение andanar »
Подскажите - как и в каком блоке можно посмотреть реальный пробег?
Lukich111
у 3,0 - ни в каком.
andanar
Сообщение andanar »
Lukich111 писал(а):у 3,0 - ни в каком.
Не, ну в головном устройстве в "инженерном режиме" можно увидеть пробег, который ГУ считает сама. Вот у меня и есть разница в 10000км. между приборкой и ГУ. Сматывать столько предыдущему владельцу при общем пробеге 28000тыс. (На момент продажи) - не вижу смысла... Вот и хотел узнать - может ещё где-то пишется пробег? Видимо нет...
