не могу завести монтеро спорт
- Дмитрий MonteroS
- Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Re: не могу завести монтеро спорт
грм менял в прошлом году и свечи с проводами. были симптомы подтраивания легкого при прогреве с холодного состояния, но через пару- тройку минут всё становилось хорошо. я прочитав много тем, и поняв, что эта бедулька у многих, не стал пока заморачиваться.
может такая информация будет полезна?
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
- Дмитрий MonteroS
у меня бак ржавчиной подзасратый был, я его подчистил, и на всяк случай поставил вместо штатного фильтра два обычных инжекторных под капот. так же пару месяцев назад прочистил форсунки на ультразвуке. (засраны были по уши) даже отказал 6-ой цилиндр. недели три назад снимал бак и промывал бензонасос в чистом бензе минут 20 крутил.
симтомы подыхающего или забитого бензонасоса уже знаю (и коробка плохо переключалась и тяги не было, и как газ даванёшь на обгон, движок через секунд 15 начинал почти глохнуть на тяге), таких симптомов не было на тот период езды.
Крутить нужно без разъёма.
Классическая схема продувки на Монтере не работает.
Без разъёма подачи бензина не будет. Заодно и обратку проверите при закрытых форсунках.
Может все таки насос.
- Дмитрий MonteroS
попробую так, без питания форсунок.
подскажите, а манометр вставлять просто в обратку (тупиком), или его надо цеплять параллельно системе?
Манометр нужно в разрыв подачи включать.Дмитрий MonteroS писал(а):попробую так, без питания форсунок.
Patrik84
Зачем он тогда нужен?SNOOPER писал(а):Штатный иммо мотор не глушит.
- Chumahod
Чтоб не дать завести.Patrik84 писал(а):Зачем он тогда нужен?SNOOPER писал(а):Штатный иммо мотор не глушит.
- Дмитрий MonteroS
Епти, что за хрень этот иммоби? Мож его выломать нах...?! Или ускоглазые продумали возможные порывы Русских и это не поможет..?Chumahod писал(а):Чтоб не дать завести.Patrik84 писал(а):Зачем он тогда нужен?SNOOPER писал(а):Штатный иммо мотор не глушит.
- Дмитрий MonteroS
По ходу через неделю доволоку его до дома и начну по запчастям продавать. Что-то хребет уже болит его на себе возить...
- Chumahod
Не поможет.Дмитрий MonteroS писал(а): Епти, что за хрень этот иммоби? Мож его выломать нах...?! Или ускоглазые продумали возможные порывы Русских и это не поможет..?
Мозг читает наличие чипа только при запуске. Так что отстань от него, он не причём раз машина на ходу заглохла.
Луноход LS
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000 4wd v4A51
Ну как? Разобрался, завел?
Я так думаю, коли ты по гребенке в поле скакал, наверняка отвалился контакт где то, хоть чек и не горит всеж надо сканер подкинуть, посмотреть. Могла и вакуумная трубка слететь, в общем смотреть пристально и внимательно.
- Дмитрий MonteroS
Да к выходным только доберусь. Покручу без форсунок, да метки гляну грм на всяк случай. А там если хрен, то галстук и до скана.
- Дмитрий MonteroS
Вобщем сканер ни чего не увидел, наверное по скольку я клемы скидывал когда заглох, думал поможет. Насос давит 3 очка, мало но хватило бы для завода. А вот метки грм не совпадают. Сравнивал сняв крышки пластиковые с распредов и по шкиву коленвала. Коленвал на крайнюю правую метку выставил (шкив-пластина с метками на блоке), а распредвалы одинаково стоят от меток по часовой сдвинуты на 3 зуба. Компрессию на первом померили, а там 0. После этого решил шкив коленвала сразу не снимать для проверки на расслоение. И так до негодело дойдёт, но теперь позже.
- Дмитрий MonteroS
Спасибо за помощь всем учавствующим!!!)
Теперь поменяю грм и буду открывать новую тему по продаже коня по запчастям.
Оброщайтесь!)
Оброщайтесь!)
- Дмитрий MonteroS
Ну а теперь главный вопрос знатокам: "ГНЁТ КЛАПАНА на 24 клапанном, или нет???" Просто поеду скоро очень грм настраивать и думаю, брать головы или нет..?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Chumahod
+1Dimix писал(а):Саш, у меня обратная статистика))) ниразу не видел чтоб не гнуло
Но ты разбери сначала.
- Дмитрий MonteroS
..., да вот разборка в 100км от дома будет проходить. По хрду ремкомплект сразу с собой брать придётся.
Просто слышал от нескольких человек, что гнёт на 12 клапанных, а на 24 клапанных всё проходит не так страшно. Но не все мнения были однозначны...
- Дмитрий MonteroS
Ну а когда разберусь, то однозначно дам знать!)
