Машина не едет при 4Н
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Машина не едет при 4Н
Сообщение Ruslan Vredniy »
Жипер писал(а):Заканчивайте сочинять - читайте внимательно Снупера.
Крышки хабов - это фланцы ступиц, те что со шлицами, на привод одеваются и соединяют привод и ступицу.
Срезает на этом фланце шлицевую.
Ну и шрусы приводов проверьте - бывает, что пыльник целый, а шрус внутри развален.
Ну и самое невероятное - лопнувшая шестерня связки редуктора и правой полуоси, та что вакуумом управляется.
Но я про такое только раз читал.
спасибо, буду все смотреть. правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успел
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение dmvarlamov »
Ruslan Vredniy писал(а): правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успел
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :=-O: :=-O: :=-O: :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
Теперь к пыльнику прибавишь раздатку...
Благодарил (а): 1027 раз
Ruslan Vredniy писал(а): спасибо, буду все смотреть. правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успел
А что Вы собрались смотреть, если у Вас снята правая полуось. :=-O: Я правильно понимаю?
Без неё ни о каком движении на 4Н можно и не мечтать.
Она конечно может поехать если раздатка ещё жива, после того как газ подержите и виска нагреется.
Но это будет наверное последней попыткой.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Под пытками сознался.
flamer писал(а):Под пытками сознался.
Не а.
Жук без лап, не слышит. (с) ::-D:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Да ужжжжжжжжжжжжжжжж.....
Отжег, так отжег - прям напалмом. :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
