Не заводится паджерик,требуется помощь зала.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Не заводится паджерик,требуется помощь зала.
Сообщение SmoAG »
Все эти данные выводит эбу на сканер, как заданные - то что должно быть и фактические - то что в итоге получилось.
В идеале эти данные должны совпадать с высокой частотой либо должны быдь равны. Если есть серьезные отдичия, значит что то не исправно. Для этого вам и сказали что данные нужно выложить сюда
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Muzvzvod писал(а):Скажите,а где можно найти параметры работы двс, т.е.какое давление должно быть в рампе во время пуска,во время работы на х.х. и т.д.
В сервис мануале на странице DATA LIST REFERENCE TABLE.
