Пропуски и хлопки
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Re: Пропуски и хлопки
Сообщение al-al »
denjardo писал(а):
al-al писал(а):Да, надо доехать к газовщикам, времени нет. Комп показал ошибку лямбы, датчик воздуха и одну форсунку почему то, хотя на бензе работает отлично.
После скидывания ошибки повторяются? Если да то как сразу или позже вылезают?
Он их скинуть не может, говорит сканер не оригинальный, несколько раз смотрели ошибки одни и те же выдает смотрели все на бензине.
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Unklown писал(а):
denjardo писал(а): У меня причина оказалась в лямбде. До этого заменил свечи, две катушки и провода. Даже коммутатор хотел уже менять. Тоже на бензине все хорошо было. А компом начал лямбду смотреть, а на газу она 0 показывает. На бензине график тоже не очень был. Но все же был...
::-D: :D :*ROFL*:
упал пацтол :*YAHOO*:
когда у тебя температура ты тожэ градусник меняешь? :mrgreen:
или лечишься всетаки?
И сюда влез спамить. Я во многих темах вижу твой в основном флуд. Если и есть ответы по существу, то в них прям написано между строк тобой... А вы б..я неучи не знали? От того и на флудил почти на 2 тысячи
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
denjardo
Решай на бензине все болячки. Потом уже газ. По другому не выйдет.
Unklown
Сообщение Unklown »
denjardo писал(а): Если и есть ответы по существу. А вы б..я неучи не знали? От того и на флудил почти на 2 тысячи
ну если ты реально во всех разделах постишь хрень, ::-D:
у вас какбудто переписка оли бузовой и ксюшы собчак))
и это в техническом разделе.
ps
это ответ по существу :*YES*:
клемму с батарейки скинуть на полминуты не пробывал? :?:
ещё есть 6А12 почти даром
denjardo
ps
Я таких даже не знаю. Тебе видней....
Unklown
Сообщение Unklown »
врёшжэ
ксюха кадидат в презики, еслифчо.
если пабедит, оля будет министром обороны.
какминимум
Последний раз редактировалось Unklown 13 дек 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
al-al
Сообщение al-al »
так и рождаются темы на 150стр. в которых 10% инфы и остальное срач.
Давайте так: я тему создал, вопрос задал, если ответить нечего или лень или еще как нибудь, просто не пишите тут.
Мне интересны дельные советы по моему вопросу и больше ничего.
Unklown
Сообщение Unklown »
тема ниачом)) типа- я хожу с дорогим набором ключей вокруг авто, а ей фсё хужэ и хужэ ::-D:
№№ ашыпок хотяб фстудию.
denjardo
al-al писал(а):так и рождаются темы на 150стр. в которых 10% инфы и остальное срач.
Совершенно согласен. Напиши потом что с машиной бвло. Как решил свою проблему.
denjardo
Вот так спокойней будет. Админам спасибо!
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
al-al писал(а):Утром как обычно заводится на бензине переключается как обычно на газ и через прим 10мин езды на газе на ходу перестаёт реагировать на педаль газа. На холостых газ отключается через 2мин. На бензине проблем нет. Я так понимаю полностью прогретый мотор на газе ехать не хочет.
У меня похожее было когда фильтр забился. Правда не через 10 мин, а почти сразу после переключения. Проверьте на всякий случай.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
al-al
Сообщение al-al »
У меня похожее было когда фильтр забился. Правда не через 10 мин, а почти сразу после переключения. Проверьте на всякий случай.[/quo
Верно, надо глянуть фильтр, но я думаю что хлопки и пропуски это не излечит конечно.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
Дааа, если на коф.гуще погадать, то мне кажется что Вас заливает газом, но это гадание, причин может быть куча(может у Вас редуктор не греет и газ не испаряется, а жидкий попадает в форсунки? а может быть....?).
Вы хоть часть исключите сначала. Сделайте, чтобы на бензине машина работала идеально - и Вы будете уверены, что Ваша бензиновая, электрическая, механическая части ДВС исправны. И вот после этого уже ГБО можно будет "ковырять". И если на бензине машина будет работать например день без ошибок, а на газу они появятся, так и напишите какие появились.
Удачи.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
al-al
Сообщение al-al »
Итак, можно подвести итог. Если бы не бестолковая херня можно было бы уложиться в пару страниц.
В общем как оказалось проблем оказалось две. Хлопки и пропуски как подсказали лямбда. А неработающий газ это оказался мертвый датчик давления газа. Может пригодится кому.
Всех отписавшихся по проблеме благодарю.
Jez
Сообщение Jez »
al-al писал(а):...переключается как обычно на газ и через прим 10мин езды на газе на ходу перестаёт реагировать на педаль газа.
А как же 10 мин на газу работала, при мёртвом датчике давления? Чудеса. Или опрос датчика давления раз в 10мин? Какой фирмы газовые мозги, скажите пожалуйста.
P.S. Просто интересно, без подколов. У меня если давления нет то вообще на газ не перейдёт или сразу же с газа на бензин, если на работающем отключить датчик давления.
С Уважением, Ян.
al-al
Сообщение al-al »
Никакого чуда, после перестал работать на газу и все, отключался сразу после щелчка клапана. Так точно как у вас описано. Стоит диджитроник.
Unklown
Сообщение Unklown »
и ашыпку низкого давления пропишет
Jez
Сообщение Jez »
Совершенно верно, прописывает, если не отключено в настройках.(я себе выключил и так знаю что когда)
С Уважением, Ян.
al-al
Сообщение al-al »
Уж не знаю правильно или нет, мне газовщик ошибку убрал, вытащил пред. Потом я уже сам датчик поменял и пред. обратно вставил. Завёлся работает.
al-al
Сообщение al-al »
Продолжение. После замены лямбды уменьшился расход, но пропуски зажигания с хлопками проявились снова просто стали гораздо реже. Меняю дмрв, отпишусь позже.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
