А что мне делать с этим номером? на какие машины он еще ставится, я захожу в магазин мне там сразу отвечают нет и таких машин не знаемGlukc писал(а):вот номерок MD177572 датчика который на ЭБУ сигналы дает (толстый двух контактный)
Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А30
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
заходишь на сайт exist.ru вбиваешь номерок и выдает где и на каких машинах он ставится
например:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=C4004385
например:
Toyota CAMI 02 1.3
- Luddit
Re: Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А3
Гуглевый перевод по периодичности замен (в конце):
http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DN
Замена воздушного фильтра 50,000
Замена зубчатые ремни 100,000
Замена охлаждающей жидкости 4[5] лет
Тормозная жидкость замена 4[5] лет
Коробка передач замена масла 40,000
Замена масла дифференциала 80,000
Списано там же с миники с двиглом 4A30:
Замена масла SE в двигателе без турбонаддува 15,000 или 1 год
Замена масла SD в двигателе без турбонаддува 10,000 или 1 год
Замена масла в двигателе c турбонаддувом 5,000 или 0.5 года
Замена масляного фильтра, если используется масло SE в двигателе без турбонаддува 15,000 или 1 год
Замена масляного фильтра, если используется масло SD, и в двигателе c турбонаддувом
10,000 или 1 год
10,000 или 1 год
Последний раз редактировалось Luddit 23 мар 2010, 21:06, всего редактировалось 2 раза.
- idled
Re:
Проси для любой мицу,(они у многих машин одинаковые) но резьбу для уверенности сравни со своим.bzix писал(а):А что мне делать с этим номером? на какие машины он еще ставится, я захожу в магазин мне там сразу отвечают нет и таких машин не знаемGlukc писал(а):вот номерок MD177572 датчика который на ЭБУ сигналы дает (толстый двух контактный)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re:
Сеточка видимо на Джуниоре стоит.Verner писал(а):На АКПП стоит сеточка, промывается в бензине и ставится обратно.
НО! Прокладку поддона АКПП обязательно заменить.
Подскажите пожалуйста ОЕМ номер прокладки поддона АКПП для МИНИ 99 год.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
зайди на амояму, вбей полный кузов и посмотри
Саша_83
Спасибо. Нашёл.Kozanostra писал(а):зайди на амояму, вбей полный кузов и посмотри
Вдимо этот - MR 336174.
Саша_83
Некоторые заменители для Мини:
1. Ремень ГРМ MD366041 - SUN A463YU22M
2. Ролик обводной MD350488 - KOYO PU306014RR9D
3. Ролик натяжной MD354223 - KOYO PU315728A(может быть B)RR1DY.
4. Ремень приводной MR388922/MD358303 - Gates/Bando 4PK1540.
5. Термостат MD972911 - TAMA W44M-82. Прокладка для него MD107395 - TAMA P302.
6. Фильтры:
- масляный - VIC C-901, Micro T-600, Sakura C1809, PIAA Z6, Bosch (японский красный) Z2.
- воздушный - VIC A-348, Micro WA7626, Nitto 4S-1049, Sakura A-1079
- салонный - VIC AC 301
6. Фильтры:
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
не соглашусь!Димитрий писал(а): Передний сальник коленвала –MITSUBISHI MD379845
у меня MD329374 а указанный вообще даже к минимкам никак (по каталогу), разве что если совместим...
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
MR336174 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП H58A
Лучше менять вместе с фильтром АКПП
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Я просто герметика нормального намазал когда фильтр менял
- ViRuZzz
А я из поронита вырезал, уже два раза снимал лючёк, всё в норме..
Родная прокладка сломалась, была из "пробки".
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
Прокладка заказана, через 10-15 дней должна прийти, фильтр уже в наличии(фетровый)
