Шелест в левом переднем колесе.
androbassist
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Re: Шелест в левом переднем колесе.
Сообщение androbassist »
Владимир Михайлович писал(а):
androbassist писал(а):О! Вариант! Нужно будет на яму заскочить - глянуть! Спасибо!
androbassist - это значит музыкант? Значит известно понятие "в такт". В такт чему скрип? Если частоте вращения колеса - будет " ссссккккрррриииипппп,,, ссссккккрррриииипппп", а если в такт вращения кардана, который в четыре раза быстрее крутится - будет; "скрип, скрип, скрип..." :)
Это значит музыкант. Басс гитара. В такт колеса скрипит. А передний кардан вращается при отключенном передке?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
Благодарил (а): 101 раз
Нет, не должен, при исправных клапанах, если клапана не работают то мост включается( замыкается полуось) и кардан крутится :)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Надо открутить шесть болтов и снять шлицевой фланец со ступицы. Привод перестанет вращаться. Слушать результат.
androbassist
Владимир Михайлович писал(а):Надо открутить шесть болтов и снять шлицевой фланец со ступицы. Привод перестанет вращаться. Слушать результат.
:*SCRATCH*: О тоже идея!
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
А на тормоз нажимаешь , не пропадает звук? Может диск тормозной кривой и от нагрева становится ещё кривей или мусор под него попал когда ставили. Ещё на ШРУСе есть жестяной щиток(пыльник ) его тоже могли погнуть. Если авс не работает, то и погнутый венец может об датчик задевать. Если звук только под нагрузкой когда машина на земле ,то может и зазоры в подшипниках слишком большие.
androbassist
Azan писал(а):А на тормоз нажимаешь , не пропадает звук? Может диск тормозной кривой и от нагрева становится ещё кривей или мусор под него попал когда ставили. Ещё на ШРУСе есть жестяной щиток(пыльник ) его тоже могли погнуть. Если авс не работает, то и погнутый венец может об датчик задевать. Если звук только под нагрузкой когда машина на земле ,то может и зазоры в подшипниках слишком большие.
На тормозе не пропадает. В общем итог один, надо разбирать и смотреть. По любому где то будут потертости. Оттуда и плясать. С боксами теплыми туго нынче. На улице - 25 и теплеть пока не собирается... А на морозе разбирать - себя жалко...
::-X: Кардан ::-D: Пыльник- кожух, железка погнулась, к бабушке не ходи :)
Azan
Сообщение Azan »
Дошло... Щиток жестяной на шрусе , если есть люфт в игольчатом. Как раз под нагрузкой шрус может перекосить и если чуть замято...будет " шитс- шитс- шитс-....
androbassist
Одного не пойму, уже около 1000 км проехал, а оно не стерлось. По идее трет и протирает?! Наверно мало проехал...
Azan писал(а):Дошло... Щиток жестяной на шрусе , если есть люфт в игольчатом. Как раз под нагрузкой шрус может перекосить и если чуть замято...будет " шитс- шитс- шитс-....
как вариант да, но! если заминается эта железяка то она не дает нормально сесть гранате в ступицу и стопорное кольцо хрен оденешь ;) и приходится по новой сшибать кулак чтоб дать ей люлей :]:-O: ::-D:
androbassist
Дорогие форумчане! А вчера всё прошло! видимо стерлось! :*DANCE*: Тему считаю открытой, как только доберусь до разбора - скину отчет. Постараюсь с подробными фото.
androbassist
Ребят!!!!!! Нашел!!!! Короче это дюралевый кожух на заднем кардане шелестел, видимо при замене сальника деформировали на сто. залез, поправил, выпрямил и нет шума!
androbassist
Шум опять появился когда ехал по трассе в столицу на установку ГБО. прыгнул на кочке и шелест стал звоном на скорости.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
androbassist писал(а):Шум опять появился когда ехал по трассе в столицу на установку ГБО. прыгнул на кочке и шелест стал звоном на скорости.
Кожух сползает с посадочного на кардан и дребезжит об него: снимать,ровнять,развальцовывать(если потребуется) и снова крепко сажать на посадочное. Если не поможет,то ставить другой(б/у) или новый(идёт отдельной деталью). Было такое,вылечилось. :)
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
androbassist
ВО! Всё верно! Именно так! :*VICTORY*: :*OK*:
