Страница 2 из 4
Re: Задняя межколесная блокировка
Добавлено: 26 дек 2017, 09:35
HvorovEN82
Тогда на выходных буду пробовать разбирать и смотреть
Добавлено: 26 дек 2017, 09:47
HvorovEN82
А есть у кого-нибудь сылка по ремонту редуктора?
Добавлено: 26 дек 2017, 11:13
Lebed
Добавлено: 26 дек 2017, 12:38
Lebed
В подспорье
Добавлено: 11 янв 2018, 16:47
AKBAMAH
Чем закончилось? Такая же фигня ... моторчик дует постоянно при нажатии кнопки, блокировка не блокируется, моргает индикация постоянно... В прошлом году все работало :)
Добавлено: 11 янв 2018, 21:57
ГАНС
Fakir писал(а):
HvorovEN82 писал(а):Пробовали дуть в шланг через который подается воздух с насоса-дуется легко, и воздух выходит с редуктора через сапун
Там ещё шланг внутри редуктора есть, он мог соскочить или порваться. Но в любом случае снимать редуктор.
Присоединюсь к мнению :*YES*: внутренний шланчик на пружинных хомутиках и одевается на трубки очень легко и даже в нажатом состоянии с одетым хомутом прокручивается на трубке без особых усилий (если, что на своём сам пАльцам счупал) и ещё его могло протереть как раз ребром вращающейся пластины мембраны, она там в опасной близости и если шланг был криворуко одет, то вполне мог касаться пластины. С учётом, что у тебя всё же П-4, то всяко посвежей чем П-3 будет, а таких дефектов (порвалась мембрана) особо и не слышно было, чтоб случались. Поэтому снимай редуктор, половинь заднюю крышку и зырь :=-O: чо тама с шлангом :;-):
Добавлено: 12 янв 2018, 08:32
Саня
Покажите хоть протертый шланг то?
Добавлено: 12 янв 2018, 08:38
ГАНС
Саня писал(а):Покажите хоть протертый шланг то?
Топикстартер снимет редуктор ::-P: покажет ::-D:
Добавлено: 12 янв 2018, 15:17
Саня
Не покажет
Добавлено: 19 янв 2018, 15:13
Venela
Очень очень интересно чем все закончилось. Буду признателен за отчет.
Добавлено: 19 янв 2018, 18:31
sedoy77
AKBAMAH писал(а):Чем закончилось? Такая же фигня ... моторчик дует постоянно при нажатии кнопки, блокировка не блокируется, моргает индикация постоянно... В прошлом году все работало :)
Я тут также разбирался на предмет моргания лампочки,при включении блокировки. Проверил всё,включая давление,которое качает насос. Нашёл нерабочий датчик в корпусе дифа,он отвечает за лампочку. Так что блокировка может работать,просто индикация это не показывает. По мануалу,насос должен включаться не более, чем на 5 сек. Смотри сам насос, в нём датчик отключения по давлению.
Добавлено: 20 янв 2018, 08:15
Denya
Обращаю ваше внимание!
Если выкрутить и выдернуть этот датчик из дифа.
Обратно вы его не установите, не разобрав диф
Добавлено: 20 янв 2018, 09:42
Denya писал(а):Обращаю ваше внимание!
Тю.......
На что забьём?
::-D:
Добавлено: 20 янв 2018, 10:11
Саня
И со мной ::-D:
Добавлено: 20 янв 2018, 18:48
Denya
Даже забивать не буду
Пол дня потеряно и проволочками и спичками и даже резьбу немного стачивали...
На тройке говорят ставили без вопросов...
в итоге пока диф не открутили и не сняли крышку, шляпку этого датчика обратно не заправили )))
Может имеет значение какой диф? Они и с блокировками тоже разные оказывается :*VICTORY*:
Саня, в твоём случае уже все просто. Диф считай разобран. Имелось в виду именно снять эту самую крышку что бы помоч заправить шляпку за кольцо.
А вот при собраном дифе стоящем на машине, импосибл :)
Добавлено: 20 янв 2018, 19:29
Саня
Хэ, я его и на собранном снимал и ставил. Проводочки паял
Добавлено: 20 янв 2018, 19:50
Denya писал(а):Даже забивать не буду
Нормально там все ставится, в любой мост. :)
Добавлено: 21 янв 2018, 03:57
Denya
Ну, извиняйте, друзья! :)
Вон мост, вот датчик... не получилось у нас на собранном редукторе как не крути. И руки вроде бы не крюки )))
Два редуктора на разборке лежало, пробовали на снятом датчик поставить, запулив эту шляпку за кольцо. И спички так же в распорку ставили... Фигушки!
Кстати!
У меня есть живой б/у редуктор! Ну, как дивой. Подшипник завыл какой то. Сняли, заказать новые подшипники времени не было и я вкатил контрактный редуктор. А в старом нужно только поменять три подшипника и три сальника на них, раз уж снят и разобран. Но если у тебя реально мембрана порвана, то достаточно заменить ее.
Знаю случай, когда в эту мембрану дунули три атм она и лопнула :)
Но чаще из строя выходят именно трубки резиновые, идущие от компрессора до этого «бублика» как его ещё называют.
Саня писал(а):Хэ, я его и на собранном снимал и ставил. Проводочки паял
Ставить то ты его ставил, а за кольцо внутри редуктора, ты этот грибок у датчика, завёл? ))
Иначе он у тебя никогда не покажет что редуктор включился на блок
Добавлено: 21 янв 2018, 15:36
Саня
Да ладнооо? Никогда бы сам не допер
Добавлено: 10 фев 2018, 20:25
HvorovEN82
Приветствую друзья! Наконец добрался до редуктора. Вобщем беда!!!
