Долго заводится.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Долго заводится.
не, не поверю. Я в -18 заводил без свечей но это крайне сложно сделать даже с ПЗУ. Это на практически новом моторе с максимальной компрессией. Крутили стартером крайне долго.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
дык свечи стоят, им жопа но они хоть как ну греют. Да и не говорю что с пол оборота заводился.drcham писал(а):не, не поверю. Я в -18 заводил без свечей но это крайне сложно сделать даже с ПЗУ. Это на практически новом моторе с максимальной компрессией. Крутили стартером крайне долго.
С жульем допустим надо бороться!
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
не не не. нужны. когда они работали мне больше нравилось как мотор заводился. Но ценик на мои свечи 2500т.р за одну, мне жаба душит сейчас купить их((( и так проблем подкинуло много с авто(avstr писал(а):Без свечей -29??? тогда зачем ониBloody писал(а):два аккума,заводился - 29, если меньши то все без полезно заводить было.avstr писал(а):Вопрос -какая предельная температура запуска если не работают свечи?
qyys
- 5, уже замучишьсяavstr писал(а):Вопрос -какая предельная температура запуска если не работают свечи?
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Однозначно ответить сложно. Зависит от состояния двигателя,замученности стартера,вязкости масла,состояния АКБ(лучше,если комплектация с двумя АКБ). Но можно однозначно сказать,что такие пуски - без свечей - ускоряют износ и двигателя,и стартера,и ускоряют срок службы АКБ.avstr писал(а):Вопрос -какая предельная температура запуска если не работают свечи?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Можно чуть подробнее? Как именно следует проверить стартер и АКБ? Что замеряем?Fakir писал(а):Начинать следует со стартера и аккумулятора, потом топливная магистраль и форсунки, компрессия и свечи, ТНВД - напоследок.
Сейчас сходил проверил. Темп за бортом -4, напр 12.64. Включаем зажигание, ждем, пока потухнет лампа на свечи, повторяем. Первый раз не схватывает вообще за 5-7 сек вращения стартером, со второго раза еле-еле, но заводится.
По-моему прошлой зимой заводилась бодрее.
Если погреть перед пуском вебастой - заводится мгновенно.
Я склоняюсь к компрессии, а именно, к регулировке клапанов.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- drcham
Проще всего сделать диагностику. Там не так много компонентов. АКБ только нагрузочной вилкой.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Этот вопрос лучше к электрику.Nickolas писал(а):Можно чуть подробнее? Как именно следует проверить стартер и АКБ? Что замеряем?
Может электрики меня поправят или дополнят...
Помимо напряжения на аккум-ах до пуска, следует замерить падение напряжения во время работы стартера. Если более 2В, это может свидетельствовать о кончине аккум-ов.
Также проверить, не греются ли провода. Если ощутимо нагреваются - ищи плохой контакт или окисление проводов.
Стартер, наверное, только со снятием.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Спасибо за совет, падение проверю. Проверять на обоих АКБ?
Плохой контакт - маловероятно. Я летом заморачивался с проводкой, все массы, клеммы и контактные колодки почистил и смазал. Ну не все, конечно, почти все.
- Dimon 71
Не ,ну ты свечи то проверил ? Одна вылетела и алыверды...Nickolas писал(а):Спасибо за совет, падение проверю. Проверять на обоих АКБ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Не, я к Факиру записался на воскренье. Если времячко появится,проверю заранее.DimonDimon писал(а):Не ,ну ты свечи то проверил ? Одна вылетела и алыверды...Nickolas писал(а):Спасибо за совет, падение проверю. Проверять на обоих АКБ?
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
- Dimon 71
Это ты все правильно делаешь. Но думаю, лучше б было , если оставить там авто на ночь... им проще разбираться, мне кажется...
я летом поменял распылители - стало лучше заводиться, но все равно как то не так. Разорился ( мне так хотелось ) купил 2 Оптимы - крутят на ура. Заводится стала лучше. Но утром не кручу стартером, пока реле свечей не щелкнет ( у меня слышно щелчок, не знаю как у других.. ) немного подтраивает - секунд 20, потом нормально. Пока что до - 12 пробывал, посмотрим что дальше...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну я так и делаю. Я договорился, оставлю машину на ночь, а утром будем смотреть.DimonDimon писал(а):Это ты все правильно делаешь. Но думаю, лучше б было , если оставить там авто на ночь... им проще разбираться, мне кажется...
Вообще, клапана, колпачки, распылители, свечи-все ставил новое вместе с новой гбц. Не все, правда, оригинал.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Потыкал в свечи тестером и немного офигел.
+12 приходит. Масса на движке есть. А вот свечи - обрыв цепи. Все 4. И вместе и по отдельности. Нет электрического контакта между шиной и массой. А должно быть 0.15-0.25 Ом при 20градусах. То есть сопротивление каждой должно быть около 1 Ом.
Как так? Почему все 4 сразу? Может, я делаю что-то не так?
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Свечи меняй.Nickolas писал(а):Потыкал в свечи тестером и немного офигел.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Должен признать, моя теория о клапанах несостоятельна.
Как же так вышло, что все 4 одновременно отвалились?!
Я иногда не дожидаюсь, когда погаснет лампа. Может от этого?
- antonn
Запчасти дерьмовые. Что за свечи?Nickolas писал(а):Должен признать, моя теория о клапанах несостоятельна.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Densoantonn писал(а):Запчасти дерьмовые. Что за свечи?Nickolas писал(а):Должен признать, моя теория о клапанах несостоятельна.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Коль,они по одной умирали просто летом. Тепло было,не так заметно.
Бывает.
Лампа не причем. Слушай реле! Утром,при -5,у меня к примеру,оно щелкает сек. через 15.Если холоднее,то и через 20!!
А лампа чере 2-3 сек. гаснет!!!! Нах ее,не смотри на нее!
Бывает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimon 71
Коль, я не знаю что ты там делаешь, но я проверяю так : выкручиваешь свечу и напрямую на аккум - кончик свечи ( миллиметров 5 - 7 примерно ) должен разогреться секунд за 5 до малинового цвета. Так проще. потом только не переусердствуй с затяжкой.
Сделай как я говорю, потом будет видно что да как.
Если одна не работает - остальные не догреваются ( там что то на сопротивлении завязано )
В оригинале NJK Y-73... какая то, не помню
