В пол оборота ключа стартер сразу начинает крутить вал! Сос помогите плиз народ. Паджеро 4 д56 1993г v 444055129 стартер работает реле тоже на прямую цыплял
Дело все началось с того, что приехал на работу был мину 28%. С утра завёлся хорошо. Пошел прогреть . Включил авто запуск сигналка стар Лайн . Завелась с первого тычка. Сел в машину повернул ключь зажигания сижу грею и греюсь. Спустя 20 30 минут начало щёлкать реле в районе левого крыла в салоне и накала свечей в один ритм без остановки . Запрыгали обороты я заглушил завёл завелась и снова тоже самое так повторил дважды! Скинул с втягивающего реле стартера фишку. Повернул ключь на старт щёлкает реле в салоне , повторюсь в районе печки с лева где-то на крыле не добрался до него и не нашёл где оно и реле накала свечей в один такт( разобрал стартер все почистил малёхо смазал литров 24 Бендикс откидывает все работает собрал и также беда! Помогите разобраться плиз! Нг на носу машина в тёплом гараже .
Пол оборота ключа стартер сразу крутит без поворота на стард
vasiliibisantnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1993г правый руль рама v444055129
Пол оборота ключа стартер сразу крутит без поворота на старт
Последний раз редактировалось vasiliibisantnik 22 дек 2017, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: Пол оборота ключа стартер сразу крутит без поворота на с
"Отвёл один урок. Это 45 минут. ".....
И эти тексты писал,судя по этой фразе,УЧИТЕЛЬ.
Простите за флуд,но....
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
vasiliibisantnik
vasiliibisantnik
Есть авто электрики или тот кто сталкивался к выше изложенной проблеме(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Как и писал, попробуй сигналку отключить. Глюк может быть в ней, часто старые машины не адекватно реагируют на автозапуск и турбо таймер.
vasiliibisantnik
