Затрудненный запуск с приходом осени!
CTEПAН
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 4WD 2001
Re: Затрудненный запуск с приходом осени!
Сообщение CTEПAН »
Dimix писал(а):Комутатор менялся, да?
ставил с рабочей машины соседа у него запускается с сигналки с первой попытки в любой мороз, но результата не дал
_Старлей_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение _Старлей_ »
CTEПAН писал(а):Привет Всем!
Проблема следующая, с приходом первых морозов монтерик перестает нормально заводится и приходится очень долго крутить его стартером, иногда даже пригазовывая чтобы тот начал детонировать и схватывать.
По совету людей поменял уже почти все
свечи, провода, ДМРВ, ДПДЗ, топливный фильтр и насос, замерил компрессию, обратный клапан, коммутатор, датчики ОЖ оба, прочистил форсунки, перекрывал и полностью выкатывал газ, хлопал дверями и даже пинал колеса. Но пока безрезультатно.
Как установил вебасто проблему обошел, авто заводится с пол оборота.
Кто знает в чем причина? Какой датчик может так гнать?
Вот примеру запуска в небольшой мороз
Диагностика выдала ошибку дпдз после его замены ошибка пропала, сейчас сканер ошибок не показывает, сервисмЭны советуют колеса.кз типа по другому не лечится
Пока не парюсь завожу с ППП авто, но все равно на перспективу хочу найти неисправность и устранить
ТС куда пропал?
Решение проблемы нашел или нет?
