Пружины и амортизаторы родные поменяны на риф.Hidemon писал(а):Мне кажется, что есть лифт, или он есть?BekasRL писал(а):Ничего ни грел влетели и не задевают 285 70 17 на ет 25
Максимальный размер колес на МПС 3
- BekasRL
- Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш был. Теперь подлиннее pajero IV
Re: Максимальный размер колес R18
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
www.aat-drive.ru
ermac
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS 2.4 DI-D Instyle 2018, до этого Nissan Terrano D10 2017 EP 2.0 6MT 4WD
Re: Максимальный размер колес на МПС 3
Nokian Hakkapeliitta 8 (9) SUV 275/65 R18 116T с подкрылками влезет на штатных дисках? По ширине там вроде по +5 мм всего с каждой стороны, задевать не должно, но вот высота уже будет не +14 мм как у обсуждаемых в теме 265/65R18, а +20 мм. Шипами пластик драть не начнёт? Просто у нокиана размера 265/65R18 нет, а учитывая периодически выпадаемое количество снега хочется чуть более комфортно махать под машиной лопатой потом)))
koreol
- Двигатель:: 4D15 кажется
- Мой автомобиль(и):: планирую брать МПС3
вопрос который меня уже недели три мучает и к сожалению нет возможности самому проверить, встанут ли 33 колеса без каких-либо изменений ? понятно что для езды по бездорожью надо будет что-то менять, подвеску или арки править, но вот для езды по обычной дороге ... планирую поехать в европу, и думаю насчет зимней резины, хочется сразу взять 33, но машину доработать уже летом )))
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
без доработок задние арки примут такие колёса.а передние-нет...koreol писал(а):вопрос который меня уже недели три мучает и к сожалению нет возможности самому проверить, встанут ли 33 колеса без каких-либо изменений ? понятно что для езды по бездорожью надо будет что-то менять, подвеску или арки править, но вот для езды по обычной дороге ... планирую поехать в европу, и думаю насчет зимней резины, хочется сразу взять 33, но машину доработать уже летом )))
koreol
может кто-то подскажет, какими минимальными изменениями можно обойтись ? может будет достаточно проставок в 2см )))
X-Ray
- Двигатель:: 2.4 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Народ, а какой максимальный размер АТ-шных гудричей влезает на третий спорт (2018 г.в.) без последствий?
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
