Ошибка Р0400 огромный расход топлива
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Ошибка Р0400 огромный расход топлива
Из практики. Стал повышенный расход. И его не надо вычислять точными измерениями. Просто вдруг вместо привычных 330 на баке проехал 270. Потрогал разъем к датчику расхода воздуха - один проводок оборвался. подсоединил - расход пришел в норму. Потом уже прочел в наставлении по ремонту методику: надо потрясти/подергать провода именно этого разъема. Не обманули...
Не зависимо от расхода, генератор надо срочно починить.
Mixas
Двигатель:: 4G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Mixas »
Владимир Михайлович писал(а):Из практики. Стал повышенный расход. И его не надо вычислять точными измерениями. Просто вдруг вместо привычных 330 на баке проехал 270. Потрогал разъем к датчику расхода воздуха - один проводок оборвался. подсоединил - расход пришел в норму. Потом уже прочел в наставлении по ремонту методику: надо потрясти/подергать провода именно этого разъема. Не обманули...
Да совершенно верно! Куча проводов и порой тяжело найти точную неисправность. Но мы не сдаемся
У меня на ауди было так, обороты выше 3000 не поднимались перерыли все что можно перерыть и ничего, в итоге заменили провода двигателя и машинка пришла в себя. Есть такие обрывы которые в изоляции и их только прозванивать. Ну чтожж буду искать дальше.
