Что с печкой?
Re: Что с печкой?
щястливец
я даж задне кондейный радиатор запитал на печку, холодно сцу....а
мерзну хоть ниже -10 не было в Москве
а пар костей не ломит
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Что с печкой?
У мну тоже нынче не особо... Даж -30 ни разу не было... А я ж рассчитывал на этоалексей - Маленький Мук писал(а): мерзну хоть ниже -10 не было в Москвеа пар костей не ломит
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Re: Что с печкой?
Извините, что улажу в тему, но. На п1 тоже есть эта перемычка с резинкой? А то у меня тоже очень похожие симптомы. Патробки огненные-рукой не взять, а дует простоттеплым, а не горячим.
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Re: Что с печкой?
Да тоже есть, радиатор печки стоит вертикально, патрубки оба выходят из верхней банки и что б жижа текла через радиатор ставится перемычка в середине. если ея герметичность нарушена то жижа пойдет по пути наименьшего сопротивления
еще нужно убедится в "герметичности" уплотнителей на воздуховодах, если воздух проходит мимо радиатора то и греть не будет
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Что с печкой?
спасибо парни! поиск рулит!
точь-в-точь всё!
еду-тепло,5 мин. на холостых-холодает сильно.
засыпал грамм 200 трилонаБ,стало дуть горячее,но при ХХ также остывает.
если тросиком ручного газа дать 1500 об\мин,то воздух терпимо теплый, но при -15 стоять уже не комфортно ваащпе!!!
чето почитал,что всю торпеду надо снимать,и приуныл.
наверное до весны померзну,а потом уж поменяю радиатор этот.
точь-в-точь всё!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
Re: Что с печкой?
чето не могу найти,где у Спортов на печках вход антифриза,а где выход.
нижний патрубок,верхний?
картинка была гдето,со стрелками направления потока,а найти не могу.
ЗЫ: пришла мыслля как добавить давление без повышения оборотов.
у меня на ХХ(750-850) холодом дует,а вот на 1100-1200 уже тепло. попробую помпу от вебасты через кнопку подрубить,и на ХХ включать. можь перезимую!(яйцами не звеня!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Re: Что с печкой?
Ну так и искать нужно в Спортовской ветке, тут П1 П2
видимо помыть нужно печку, у мну через 10 минут хоть святых выноси, руку аж обжигает от бокового воздуховода
что стоя что на ходу
- asferrum
Re: Что с печкой?
Лёшк,у меня резинка внутренняя ссохлась,адназначна.алексей - Маленький Мук писал(а):Ну так и искать нужно в Спортовской ветке, тут П1 П2видимо помыть нужно печку, у мну через 10 минут хоть святых выноси, руку аж обжигает от бокового воздуховода
тебя цитирую:"В середине верхней банки радиатора стоит перемычка уплотненная резинкой"
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Re: Что с печкой?
Я себе в П2 поставил помпу от Газлы,( электрическую) думал будет лучше, не помогло
разницы не увидел, все так же холодно. хотя есть задняя печка и жопная( кондей) который тож завел как печку
