Страница 2 из 3
Re: Завышенный расход бензина
Добавлено: 18 янв 2018, 14:17
bazlstyle
SkyWatcher писал(а):
ZAMPRED писал(а):Сгоняй на диагностику - лямбда может очень хорошо расход увеличивать !
Так уже был на диагностике. Была одна ошибка как раз показывающая кислородный датчик 1, блок 1. Сказали 99% это от качества бензина. Теперь вот не знаю что делать.
первая банка.. а не каталик ли забился? пусть посмотрят показания каталика и нагрузку на двигатель
Добавлено: 18 янв 2018, 14:28
ZAMPRED
Каты вышибить, лямбды програмно отключить, прошить мозги - машина станет другой (в хорошую сторону) по многим показателям !
Добавлено: 18 янв 2018, 15:26
SkyWatcher
Да, можно посмотреть, хотя то у меня и датчик (лямбда) всего один. У арабов он один.
Добавлено: 18 янв 2018, 15:41
Виктор74
Ant321 писал(а):когда то тоже так было на Арабе с расходом
на Паджеро
и на Прадо
сказали датчики не на ты температуру настроены и мотор всегда в режиме прогрева работает,отсюда и расход больше и помпа не того цвета надо менять или термостат
но я не долго ездил не знаю чем кончилось
Вы это серьезно насчет датчиков не на ту температуру?))
Такого бреда про арабов я еще не читал)
Над вами просто пошутили,ибо тогда бы все машины выпускали в двух вариантах: летний и зимний)
На каждой разные датчики..
Ну а если серьезно-то можете пробить датчики по каталогам,они будут везде одинаковые,как собственно и помпа.
Помпу от араба могу сфотать с разных ракурсов,не так давно поменял на такую же точно,идущую на ВСЕ паджеровские движки.
Термостат да,чуть похолоднее..но на работу двигателя не влияет,ездил и с тем и с этим.
Добавлено: 18 янв 2018, 15:43
Виктор74
на Паджеро
и на Прадо
Если бы он работал всегда в режиме прогрева, то обороты бы не падали и были всегда выше 1000. У меня то они падают после режима прогрева. То есть не думаю что дело в этом.
У вас в Баку наверное минус 70?;))
Добавлено: 18 янв 2018, 16:02
SkyWatcher
на Паджеро
и на Прадо
Да, точно ::-D: Мы до сих пор еще снега не видели этой зимой :D
Добавлено: 18 янв 2018, 21:14
SkyWatcher
Друзья, а поделитесь инфой - у кого какой запас хода на полный бак (88 литров). Желательно чтобы показания были только городскими без трасс. Например сейчас у меня 225 км и стрелка на предпоследнем делении. Думаю-гадаю на сколько ее хватит :?:
Добавлено: 18 янв 2018, 22:25
Виктор74
SkyWatcher писал(а):Друзья, а поделитесь инфой - у кого какой запас хода на полный бак (88 литров). Желательно чтобы показания были только городскими без трасс. Например сейчас у меня 225 км и стрелка на предпоследнем делении. Думаю-гадаю на сколько ее хватит :?:
Да фигня это-по городу мерить!)
Города сильно разные и расход тоже..
У меня на 28 литров сейчас 150 км обычно пробег получается, комп средний расход около 18-18,5 показывает..
Добавлено: 19 янв 2018, 01:45
Gotten
На 3.8 моторе ручной расход показывает около 17 летом и 18 зимой. Пробег на полном баке показывает 480 км обычно, но редко его смотрю. В Москву практически не заезжаю, все пробеги по мкаду, но до него и от него пробки (мытищи-балашиха) + редкие пробеги по трассе 150-300 км раз в месяц на дачу или рыбалку.До работы и обратно по 32 км, с нормальными прогревами с автозапуском.Каталики на месте, чипа нет.Но при этом я езжу и быстро и динамично. При поездках по магазинам по городу автоматический расход и по 25 показывает, но это через километр магазин и так 5-6, а по трассе на 100км/ч расход 10.2 л.
У отца был монтеро спорт 3 литра - при похожих условиях 18 бензина, 19 газа, но тут по чекам.
Добавлено: 20 янв 2018, 14:29
SkyWatcher
Виктор74 писал(а):
SkyWatcher писал(а):Спасибо вам всем! Реально утешили :*THANK*:
Я только недавно купил пыжика (6 дней как) :) Поэтому много вопросов в целом накопилось. Но главное - это правильно что бы работала топливная система. Вроде бы все, что нужно поменял и почистил.
К слову, после покупки заправил полный бак - проехал 181 км и стрелка показывает чуть меньше половины. По мои расчетам должно еще хватить и составить на полный бак 400 км, но БК утверждает, что нам осталось 90 км :lol:
Маловато что то показывает остаток..
Перепроверь остаток по загоранию лампы резерва.
Она должна загореться вскоре после перехода показаний range 50 в прочерки - - - -
Если лампа загорится то не думаю что врет и комп и лампа;)
Зы: ну и канистрочку с бензином небольшую неплохо с собой возить пока не поймешь что и как.
Да, посмотрим, сколько я проеду после того как БК покажет штрихи. Отпишусь, будем копать дальше :*WRITE*:
Так вот, на БК уже пошли прочерки со вчерашнего дня, хотя лампочка бензина не загорелась. И вот только сегодня (спустя примерно 30 км) она загорелась. Общий пробег на 88 литров составил - 260 км. Не знаю мало ли это или нормально. Откуда начать копать, за что браться.
П.С. Нужно ли проводить адаптацию заслонки после чистки? Чистили не снимая. Или же в ней есть автоадаптация?
Добавлено: 20 янв 2018, 20:01
Виктор74
Получается что комп насчет оставшегося пробега не врет,так как лампочка загорается как нужно.
Следовательно или расход больше чем нужно или стиль езды очень агрессивный).
Я всеже в первую очередь прокатился бы по трассе с постоянной скоростью 100-110 км/ч и если расход будет выше 14-15 литров,тогда начинал бы волноваться!;)
Добавлено: 20 янв 2018, 21:35
pasha700
SkyWatcher писал(а):...Общий пробег на 88 литров составил - 260 км...
кмк = очень мало...
моё мнение - нужно волноваться, и обратиться к хорошему мотористу.
Добавлено: 21 янв 2018, 12:43
Alniker
ну, если по снегу в пол колеса на грунтах..., то нормально :*VICTORY*:
Добавлено: 21 янв 2018, 21:59
SkyWatcher
Ребят, всем привет!
Кажись я нашел проблему жора топлива - кривые задние тормозные диски и видимо заклинивший поршень в суппортах (от этого и пошла кривизна диска). Сопротивления было больше = мотор жрал топливо больше. Вчера все поменял, залил полный бак и вуаля - в городе средний расход по БК 23 литра (на маленькие дистанции). То есть он упал с 29-33 литров до 23. Осталось поменять бензиновый фильтр и думаю еще меньше будет :*VICTORY*:
Добавлено: 22 янв 2018, 13:12
Lebed
Готовься к замене ступицы. Если "не кажись"(с)
Добавлено: 22 янв 2018, 13:23
SkyWatcher
Lebed писал(а):Готовься к замене ступицы. Если "не кажись"(с)
Проверили при замене дисков - сказали вроде все окей.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:48
Lebed
Овоскопом что ли?)) Грел/перегрел- готовься
Добавлено: 22 янв 2018, 13:59
SkyWatcher
Lebed писал(а):Овоскопом что ли?)) Грел/перегрел- готовься
На 10 летней машине можно ко всему готовиться ;) А так пока не застучит, менять не надо
Добавлено: 22 янв 2018, 14:32
Kantor
SkyWatcher писал(а):На 10 летней машине можно ко всему готовиться ;) А так пока не застучит, менять не надо
Очень даже надо. Свою первую заднюю я менял уже тогда, когда она клинить начала на ходу. Мало приятного, тебе скажу, на скорости... когда хрен знает где с такой поломкой. Только эвакуатор. Ходом сменил сразу все. Так вот, передние крутились на сухую...
Добавлено: 22 янв 2018, 14:35
Lebed
Если только застучит..))
