Глюк электрики при подключении прицепа
Электрика в Pajero
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Глюк электрики при подключении прицепа
Сообщение dr.motor »
Nbf писал(а):
dr.motor писал(а):
SNOOPER писал(а):Костя в помощь
Спасибо за доверие.
Ну а варианты? )))
варианты чего?
электросхемы коммутации прицепа и машины включая зарядку?
будет Т.З. будет схемма
8-985-761-84-37
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Ну речь шла о том, что тебе оказано доверие не просто так, а благодаря твоему опыту, личным и деловым качествам ну и так далее... )))
А ТЗ...
Беспроблемная эксплуатация прицепа с разными автомобилями, в части которых (двух) будет предусмотрена зарядка (подзарядка) в движении аккумулятора, размещенного в прицепе.
Большой тред на эту тему тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=165699 ты в нем участвовал помнится даже.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Подниму тему...
У нас ведь как?... Как срать - так место искать... ©
В общем резко понадобилось тащить этот прицеп Аутом. А он, как вы помните из первого сообщения, этого не хочет.
Кончилось все установкой готового блока согласования, Смарт Коннект какой-то за 1,8 килорубля. Теперь все дружит и работает.
Но!!!
Я ж теперь вот что заметил: все фонари прицепа с Аутом горят (теперь) ярче, чем когда прицеп подключен к Паджерику! Это очень хорошо видно в зеркала по боковым габаритам...
Лепить такой же блок на Пепелаца или забить и не трогать работающую систему?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Nbf писал(а):Подниму тему...
Но!!!
если сильно напрягает, то замер напряжения в обоих вариантах + последующая диагностика. Если нет - забей. Но я б глянул что и как для начала.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Что и где замерить? Мультиметр вроде есть, осилю - ежели по инструкции )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
Nbf писал(а):Что и где замерить? Мультиметр вроде есть, осилю - ежели по инструкции )))
Напряжение на розетке (у обоих машин), напряжение на лампе прицепа (например, габарит). Далее, если без допблока (П2) напряжение на габарите проседает более чем на 0,5в при нажатии тормоза, то проблема где то всё таки есть. Если с допблоком такого не наблюдается, то скорее всего проблема в проводке (подключении розетки) на П2.
Что там замерять?!
На папелаце подключено к фонарям, на ауте через блок, от аккума.
Блок это просто набор релюшек управляемых от фонарей.
Собери для папелаца такой же блочёк и будет одинаково светить.
Нужно четыре реле.
Chumahod
SNOOPER писал(а):Что там замерять?!
Нужно четыре реле.
Это я ему предлагал уже... ::-X:
Нужно четыре реле.
Ну а, Процесс....... ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Нужно четыре реле.
Так ни кто не может до Паши доехать ::-D:
Он так занят, что его не поймать ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Отцы! Я умею красить, умею крутить гайки, доводилось двигатель на ВАЗ-09 перебирать (бррр, не понравилось). Но всё, что имеет более двух проводов, вызывает у меня трепет и недоумение и вызывает такое же удивление, как тот факт, что самолёты в полёте не машут крыльями. Любая электросхема для меня - как трактат на китайском языке, причем смысл второго я постигну быстрее, ибо смысл первого не постигну видимо никогда.
Поэтому когда мне говорят "Возьми четыре реле..." я не зависимо ни от чего залипаю, едва представив их внешний вид.
Поэтому Смайлик прав - все проблемы в том, что никто ко мне с починкой не едет сам по себе, а я обычно спохватываюсь в последний момент, как в случае с установкой блока на Самурая и бегу с этим вопросом на СТО... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
