Прилетела в лобовую тетушка
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Re: Прилетела в лобовую тетушка
Сообщение Den-djan »
SERGEY76 писал(а):
Den-djan писал(а):что за страховая?
РЕСО-гарантия
не самый плохой вариант
кузовной ремонт
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 »
На крыше по левой стороне вмятина. Не складка, но под углом на свет видно, если присмотреться. На фото не видно.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
SERGEY76
Порог и задняя арка немного повреждены. Задняя дверь закрывается норм.
SERGEY76
Водительская дверь зажата крылом. Не открывается до конца. Смещена чуть назад. Замятий не видно. Есть сколы.
SERGEY76
Колесо еле вытащили. Диск лопнул и загнулся внутрь. Поэтому оно было заблокировано.
SERGEY76
Погнут стабилизатор и стойка, рычаги. Лонжерон похоже тоже, но нужно везти на стапель.
SERGEY76
Den-djan
Двигатель:: TD42T
надо было конечно крыло снять, посмотреть что под ним и заодно дверь освободить
судя по тому как замято крыло удар пришелся больше по нему а не по лонжерону, пока ничего ужасного на фото нет
Последний раз редактировалось Den-djan 25 янв 2018, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
кузовной ремонт
SERGEY76
ГАНС писал(а):Подушки не стрельнули уже хорошо, значительно меньше гемора по восстановлению, как уже выше написано, если дверь не закусило, рамку лобового не повело, то всё там достаточно ремонтопригодно, подрамник с рычагами б/у вообще копейки стоит
Странно. Подрамник и лонжерон под вопросом, а подушки не щелкнули.
SERGEY76
Den-djan писал(а):надо было конечно крыло снять, посмотреть что под ним и заодно дверь освободить
Крыло открутили, то нам дверь не открывается до двух креплений добраться. Следующим разом откручу.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Восстановить то можно. У меня на двойке была похожая авария, рама ушла винтом, в месте рычага на раме залом был. ДТП и повреждения почти один в один, только у меня не дверь, а заднее крыло еще коцнули. В принципе вытянули, кузовню с разборки всю поставили. Потом еще 5 лет ездил на этом авто.
Но жалел потом, что ввязался в это восстановление. Сил, времени, нервов куча. А в итоге получаем ощутимо битое авто и это сразу видно. Не то чтобы плохо сделали, но косячки то там, то тут, короче не айс. Рыночная авто цена стремится к нулю...
У вас в Москве может и проще с восстановлением - типа вон отдал в Файн авто - они всё сами сделали и ни о чем не думаешь.
Но все равно подумайте - а нужен будет этот автомобиль потом вам? И как его потом продавать...
SERGEY76
Да я вот в раздумьях. Восстанавливать и ездить пару лет, пока решу другие задачи, требующие финансов. А потом заниматься новой машиной.
За сколько ее в этом виде можно продать, я еще не смотрел.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
SERGEY76 писал(а):Да я вот в раздумьях. Восстанавливать и ездить пару лет, пока решу другие задачи, требующие финансов. А потом заниматься новой машиной...
Угу при таких вводных
SERGEY76 писал(а):...За сколько ее в этом виде можно продать, я еще не смотрел.
За очень небольшие. Или, как вариант, самостоятельно разбирать на з/п и продавать, но хлопотно
Den-djan
Двигатель:: TD42T
самый простой вариант, это взять деньгами со страховой и отремонтировать, 100% уверен что при правильном подходе останется неплохая разница в твою пользу
у тебя полис новый или старый, это в вопросу о том есть ли износ по з/ч при выплате страховки
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Lebed писал(а): Или, как вариант, самостоятельно разбирать на з/п и продавать, но хлопотно
для такого варианта нужно иметь много свободного времени, давать объявы, встречаться с покупателями, плюс останется большая куча нереализованного барахла
кузовной ремонт
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Почему и написал
Lebed писал(а):.. но хлопотно
Но не написал, что полюбасу больше, чем предложат за целый авто в таком состоянии )))
SERGEY76
Den-djan писал(а): самый простой вариант, это взять деньгами со страховой и отремонтировать, 100% уверен что при правильном подходе останется неплохая разница в твою пользу
Со страховой я 400тыс через суд и независимую экспертизу возможно заберу. С виновника, думаю ничего.
Работа там наверно 100 - 150 тыр. Не уверен, что запчастей меньше, чем на 250 тыр получится.
Страховка от сентября 2017.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
значит з/ч без износа
если через суд то можно и больше 400 скачать, я помниться при прошлом лимите в 120, 170 отсудил)
кузовной ремонт
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1140 раз
Сообщение Nbf »
Постой, я всё проспал и там такие серьезные изменения были? Износ теперь не вычитают?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Nbf писал(а):Постой, я всё проспал и там такие серьезные изменения были? Износ теперь не вычитают?
::-D: есть немного, по полисам ОСАГО после апреля 17 з/ч считаются без износа
кузовной ремонт
