Re: Прилетела в лобовую тетушка
Добавлено: 25 янв 2018, 18:35
не самый плохой вариантSERGEY76 писал(а):РЕСО-гарантияDen-djan писал(а):что за страховая?
Странно. Подрамник и лонжерон под вопросом, а подушки не щелкнули.ГАНС писал(а):Подушки не стрельнули уже хорошо, значительно меньше гемора по восстановлению, как уже выше написано, если дверь не закусило, рамку лобового не повело, то всё там достаточно ремонтопригодно, подрамник с рычагами б/у вообще копейки стоит
Крыло открутили, то нам дверь не открывается до двух креплений добраться. Следующим разом откручу.Den-djan писал(а):надо было конечно крыло снять, посмотреть что под ним и заодно дверь освободить
судя по тому как замято крыло удар пришелся больше по нему а не по лонжерону, пока ничего ужасного на фото нет
Угу при таких вводныхSERGEY76 писал(а):Да я вот в раздумьях. Восстанавливать и ездить пару лет, пока решу другие задачи, требующие финансов. А потом заниматься новой машиной...
За очень небольшие. Или, как вариант, самостоятельно разбирать на з/п и продавать, но хлопотноSERGEY76 писал(а):...За сколько ее в этом виде можно продать, я еще не смотрел.
самый простой вариант, это взять деньгами со страховой и отремонтировать, 100% уверен что при правильном подходе останется неплохая разница в твою пользуSERGEY76 писал(а):Да я вот в раздумьях. Восстанавливать и ездить пару лет, пока решу другие задачи, требующие финансов. А потом заниматься новой машиной.
для такого варианта нужно иметь много свободного времени, давать объявы, встречаться с покупателями, плюс останется большая куча нереализованного барахлаLebed писал(а): Или, как вариант, самостоятельно разбирать на з/п и продавать, но хлопотно
Почему и написалDen-djan писал(а):для такого варианта нужно иметь много свободного времени, давать объявы, встречаться с покупателями, плюс останется большая куча нереализованного барахлаLebed писал(а): Или, как вариант, самостоятельно разбирать на з/п и продавать, но хлопотно
Но не написал, что полюбасу больше, чем предложат за целый авто в таком состоянии )))Lebed писал(а):.. но хлопотно
Со страховой я 400тыс через суд и независимую экспертизу возможно заберу. С виновника, думаю ничего.Den-djan писал(а): самый простой вариант, это взять деньгами со страховой и отремонтировать, 100% уверен что при правильном подходе останется неплохая разница в твою пользу
у тебя полис новый или старый, это в вопросу о том есть ли износ по з/ч при выплате страховки
значит з/ч без износаSERGEY76 писал(а):Со страховой я 400тыс через суд и независимую экспертизу возможно заберу. С виновника, думаю ничего.Den-djan писал(а): самый простой вариант, это взять деньгами со страховой и отремонтировать, 100% уверен что при правильном подходе останется неплохая разница в твою пользу
Работа там наверно 100 - 150 тыр. Не уверен, что запчастей меньше, чем на 250 тыр получится.
Страховка от сентября 2017.
Nbf писал(а):Постой, я всё проспал и там такие серьезные изменения были? Износ теперь не вычитают?
