Нет, работает (три раза через плечо), но вроде как в инструкции написано что подключать нужно по двтжению ож, так как начинаю движение с работающей вебастой, а если подключил не верно, то помпе придет кирдык скоро.
После получаса рабаты ож прогревается по сканеру до 60-65 градусов, но сразу после начала движения падает где то до 30-20 градусов, вот и думаю, может из за не верного подключения?
УСТАНОВКА ВЭБАСТО НА ПАДЖЕРИК 3 3.2
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: УСТАНОВКА ВЭБАСТО НА ПАДЖЕРИК 3 3.2
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Ну тогда понятно. У меня примерно такие же показатели(50-60 град).Я правда в движении не пользуюсь "бинарном", только для запуска. Могу сказать, что как только запускаю двигатель, температура тоже падает значительно:(.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я пользую вебасто в движении, для ускорения прогрева, поэтому и задался вопросом.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
По крайней мере, на НМПСе с 4m41 - подача ОЖ на котел с масляного радиатора, а выход с котла - на термостат.SmoAG писал(а):И так, нужен совет, так как оказалось что я упорно заблуждался;) в моем понимании было всегда, что горячая ож поступает в радиатор через термостат;(, как показало время это мое заблуждение. Горячая ож идет через верхний патрубок, а вот охлажденная заходит через термостат.
Отсюда и вопрос: вебасто у меня подключена самостоятельно, видимо руки все же не совсем кривые, но голова видимо садовая. Так как подключил подачу ож на вебасто, вместо радиатора егр, от корпуса термостата, а сбыт в масленный радиатор.
Вопрос, как верно? Исходя из логики подача должна быть с масленного радиатора? Или я опять заблуждаюсь?
З.Ы.: У меня котел стоит ВМЕСТО теплообменника ЕГР.
Сепар 2000 + Бинар-5s
steals2k
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
у меня тоже при начале движения падает температура..
стоит в разрыве печки.
или против хода, или помпа"дует" эффективнее, и блок хорошо остужает ож..
