Акпп уходит в аварию, куда копать?
Эдуард757
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, АКПП, 2005 г
Re: Акпп уходит в аварию, куда копать?
Сообщение Эдуард757 »
an-2post писал(а):А такой вопрос: не припомнишь, какой провод перетерся в тот раз, или точнее на что провода шли?
Точно сейчас не припомню, но если не ошибаюсь перетерлись три провода, которые шли на ингибитор. В выходные постараюсь заехать на яму и посмотреть.
an-2post
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение an-2post »
Ага, спасибо) сейчас пока жду новый ингибитор решил посмотреть, что же там со старым... В общем снял его вновь, раскрутил и вот что получилось: все контакты звонятся нормально с филкой, кроме 3 контакта на фишке (желтый провод) он идет на средний ряд средний контакт. Похоже где-то в фишке не контачит, то есть контакт, то нет... По схеме он как раз за D отвечает. Жду ингибитор
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
an-2post, этот ингибитор коварная хрень. :)
an-2post
Всем привет. В общем рассказываю. Забрал я сегодня новый ингибитор. Задолбался, но поставил его как положено. А проблема не ушла, все так же только 1 скорость на D. Ну тут я уже плюнул и решил уже все облазить самому, не веря диагностам. И в итоге на правой стороне коробки на датчике скорости выходного впла нахожу фишку, которая просто надета на него сверху, не защелкнута! На самом датчике сломана защелка. В итоге притянул фишку хомутиком и все, проблема ушла. Видимо на ходу она от вибраций отходила и коробка чудила от этого. Всем спасибо за участие. Датчик поменяю, если что)
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
Здравствуйте, случилась вот проблемка....иду по трассе, машина МПС2 2010г. на ходу пиннулась акпп и машина встала на 3 скорость и более никак не переключается(, в сбрасывал клеммы акб, разъемы снял с акпп пробрызгал жижей, поставил, но проблема не ушла. Кое как нашел сканер, человек говорит, что какая то ошибка датчика пониженной передачи (или понижающей). Что делать? где рыть? где этот датчик искать(((
До города 170 км, ехать так можно, не набирая сильно обороты?
спасибо заранее за ответы
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
_Major_, возможно не датчика, а соленойда. Можете ехать на 3й, но не больше 2000 об.
Vaha
Двигатель:: 4m41, дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Vaha »
уважаемые друзья проблема п3 2003 года проехал по воде автомат вошел в аварийный режим моргание нейтралки на д все остальные нормально пишет 36 ошибку , настроили ингибитор проездил день в норме вечером переключил на ручной режим снова вибило в аварийный режим, что может быть
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А вы пробовали чистить ингибитор?
Вернуться в «АКПП»
