Страница 2 из 2
Re: Акпп уходит в аварию, куда копать?
Добавлено: 06 апр 2018, 08:51
Эдуард757
an-2post писал(а):А такой вопрос: не припомнишь, какой провод перетерся в тот раз, или точнее на что провода шли?
Точно сейчас не припомню, но если не ошибаюсь перетерлись три провода, которые шли на ингибитор. В выходные постараюсь заехать на яму и посмотреть.
Добавлено: 06 апр 2018, 09:49
an-2post
Ага, спасибо) сейчас пока жду новый ингибитор решил посмотреть, что же там со старым... В общем снял его вновь, раскрутил и вот что получилось: все контакты звонятся нормально с филкой, кроме 3 контакта на фишке (желтый провод) он идет на средний ряд средний контакт. Похоже где-то в фишке не контачит, то есть контакт, то нет... По схеме он как раз за D отвечает. Жду ингибитор
Добавлено: 06 апр 2018, 20:12
ZILLA
an-2post, этот ингибитор коварная хрень.
Добавлено: 16 апр 2018, 17:55
an-2post
Всем привет. В общем рассказываю. Забрал я сегодня новый ингибитор. Задолбался, но поставил его как положено. А проблема не ушла, все так же только 1 скорость на D. Ну тут я уже плюнул и решил уже все облазить самому, не веря диагностам. И в итоге на правой стороне коробки на датчике скорости выходного впла нахожу фишку, которая просто надета на него сверху, не защелкнута! На самом датчике сломана защелка. В итоге притянул фишку хомутиком и все, проблема ушла. Видимо на ходу она от вибраций отходила и коробка чудила от этого. Всем спасибо за участие. Датчик поменяю, если что)
Добавлено: 20 май 2018, 14:42
_Major_
Здравствуйте, случилась вот проблемка....иду по трассе, машина МПС2 2010г. на ходу пиннулась акпп и машина встала на 3 скорость и более никак не переключается(, в сбрасывал клеммы акб, разъемы снял с акпп пробрызгал жижей, поставил, но проблема не ушла. Кое как нашел сканер, человек говорит, что какая то ошибка датчика пониженной передачи (или понижающей). Что делать? где рыть? где этот датчик искать(((
До города 170 км, ехать так можно, не набирая сильно обороты?
спасибо заранее за ответы
Добавлено: 20 май 2018, 20:54
ZILLA
_Major_, возможно не датчика, а соленойда. Можете ехать на 3й, но не больше 2000 об.
Добавлено: 30 окт 2018, 18:14
Vaha
уважаемые друзья проблема п3 2003 года проехал по воде автомат вошел в аварийный режим моргание нейтралки на д все остальные нормально пишет 36 ошибку , настроили ингибитор проездил день в норме вечером переключил на ручной режим снова вибило в аварийный режим, что может быть
Добавлено: 30 окт 2018, 18:36
SmoAG
А вы пробовали чистить ингибитор?
