Обороты на ХХ
dja
Сообщение dja »
Т.е. я так понял, что можно подкрутить этот винтик или даже нужно и машине станет хорошо.
Если я не так понял - поправьте.
Misubishi Montero III 2001г., 3.5л, АКПП.
Наконец хоть один понял, УРА.
Время потрачено не зря :D
dja
Сообщение dja »
Так я и не собирался на этом экономить, как было сказано раньше, т.к. вся эта экономия - чистый фарс. После нее только на ремонт поедешь.
Я на эти обороты только недавно внимание обратил, вот и узнал все, что люди думают.
:D
Kamak
Сообщение Kamak »
Почистил др.заслонку обороты поднялись с 700 до 1000, винтиком отрегулировал 750 (на глаз на тахометре).
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
dja
Сообщение dja »
А как чистить-то ее и где. Если можно фото?
dja
Сообщение dja »
Теперь другая канитель пошла. Если раньше было 500, то теперь он периодически пытается их занизить аж до 250 и машина чуть ли не глохнет.
Про винтик была неправда. Положение винтика выставлено на заводе изготовителе и трогать его нельзя. За оборотами ХХ следит датчик дроссельной заслонки - это как в книжке написано.
Позвонил своему мастеру в дилерском центре, так он говорит, что это одна из болячек эти моделей и обороты автоматически подстраивает какой-то моторчик, который тоже денег стоит. Во торник или среду отдам машину в РОЛЬФ - пусть смотрят, что там.
kostya
Сообщение kostya »
dja писал(а):Про винтик была неправда. Положение винтика выставлено на заводе изготовителе и трогать его нельзя. За оборотами ХХ следит датчик дроссельной заслонки - это как в книжке написано.
Вооооот! А из меня тут дурака сделали, когда я сказал, что на заводе-изготовителе холостые выставляются.
Pajero 6g72 24v 1999
dja
Сообщение dja »
Все правильно говорил и трогать его нельзя, т.к. потом придется все равно приборами выставлять. Как мне мой сервисмэн объяснил, там есть какая-то резиночка которую можно отодвинуть и выставить принудительно. Но это только на крайняк, если уж совсем постоянно глохнуть будет. А где эта резиночка я уже и сам забыл, да и понял его плохо.
dja
Сообщение dja »
Ты не понял меня. Я так ничего и не трогал. Просто неисправность ухудшилась и я еду на сервис.
kostya
Сообщение kostya »
dja Аааа, ну тогда извини, действительно не в тему.
Модераторам - можете удалить мой пост, который перед этим.
dja
Сообщение dja »
Модераторы здесь по-моему всегда спят :D
dja
Сообщение dja »
Вобщем побывал я у диллеров. Смотрели они своим MUT-II и сказали, что параметры в норме (какие параметры...? :mad: ) Подстроили винтиком (там где датчик дроссельной заслонки, а не тот винт, где сама дроссельная заслонка) на 750. Подождали 5 мин - обороты такие же. Поехал домой и все равно на светофорах в поз "D" обороты стали 500. Я не знаю почему машина сама возвращает на 500 :shock: . До этого раза два, тоже в поз "D", вообще падали до 250, где-то на 2сек, а потом возвращались на 500. Ехать больше не знаю куда с этой проблемой, да и в лом.
Может подскажете други, где копать?
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Попробуй съездить к МЕКу: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=16201
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Гарик 69 »
Всем привет! Други если можно подскажите на этой фотографии где находиться винтик регулировки ХХ!!! Я тут на днях поменял шаговый моторчик(не было прогревочных) у него там сгорела одна дорожка поставил рабочий но теперь обороты держат 1500 как их уменьшить каким ВИНТИКОМ???
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: Обороты на ХХ
Сообщение homekrol »
Гарик 69 писал(а):Всем привет! Други если можно подскажите на этой фотографии где находиться винтик регулировки ХХ!!! Я тут на днях поменял шаговый моторчик(не было прогревочных) у него там сгорела одна дорожка поставил рабочий но теперь обороты держат 1500 как их уменьшить каким ВИНТИКОМ???
Именно этим винтиком.
прогреваем двигатель до рабочей температуры, отсоединяем АКБ на 10 сек, чтобы сбросить настройки ЭБУ,
далее соединяем первый контакт разъема OBD-II на корпус, запускаем двигатель, при этом должна моргать лампа чек инжин, и регулируем обороты этим винтиком 700 или сколько на табличке. Отсоединяем провод с OBD-II и ждем 15 мин для завершения самообучения мозгов.
Владимир
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Re: Обороты на ХХ
А у меня этот винтик что то совсем даже не поворачивается (мертвый совсем) его точно не трогал ни кто!!! Когда я смотрел как этот спец ,что то крутил то он что то трогал под датчиком ХХ со стороны кузова!!! Я сегодня порылся ну что то ни чего там не обнаружил!
Был П2;3.0;5дв
homekrol
Re: Обороты на ХХ
Гарик 69 писал(а):А у меня этот винтик что то совсем даже не поворачивается (мертвый совсем) его точно не трогал ни кто!!! Когда я смотрел как этот спец ,что то крутил то он что то трогал под датчиком ХХ со стороны кузова!!! Я сегодня порылся ну что то ни чего там не обнаружил!
Снимай и чисти дроссельную заслонку. Винт надо расхаживать, у меня он откручен на 3/4 от полностью закрученного. И вообще скачай лучше мануал на двигатель http://rapidshare.com/files/118325431/mmc_v6.PDF.html
и действуй стр.149 и 14.
Владимир
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Карбафос »
Тема такая.. Иногда (раз в полгода) шалят ХХ. Машинка глохнет на ХХ, приходитсо заслонку вытяговать.. Не пойму почему клинит сервопривод ХХ. После того как он снимется и штог уберется, то работает нормально..может месяц, может полгода. И ещё, прозвонка обмотог не показала аномалии...
Вопрос: Кто там поселился??????
Evgenuu
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Evgenuu »
Резко упали обороты холостого хода на бензиновом двигателе 3литра, модель 6G72
