Техцентр " ТехАвтофор" Начинает работать
Модератор: Romik
Дмитрий Дмитриевич
- Двигатель:: 6G74 (GDI)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero III
Re: Техцентр " ТехАвтофор" Начинает работать
Добрый вечер! Летом приобрели Паджеро 3 3.5 GDI. Предыдущий хозяин промывал бак. До осени работала удовлетворительно, потом начались проблемы, аналогичные osminog_у, как под копирку. Поменял фильтра в баке и фильтр тонкой очистки, заменил свечи. Ни чего не изменилось, ошибка Р0190. Подключил сканер. На холостых двигатель работает ровно, давление 4.9 МПа. Иногда при резком нажатии на педаль акселератора давление падает до 1.8, отпускаешь педаль - давление восстанавливается. При движении это происходит при возрастании нагрузки и увеличении оборотов. Доехать к Вам своим ходом сложно, из Подольска далеко с такой проблемой. Можно проверить снятый насос? И сколько будет стоить проверка и возможный ремонт.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Отехнотол писал(а):24тр работа? головы чтоль снимать будете?Анчутка писал(а):по работам, 24000рdimazelik писал(а):На 6g75 поменять маслосъемные колпачки и поставить рем комплект впускного коллектора сколько стоит?
что вы имеете ввиду под ремкомплектом впускного коллектора?
Если это набор прокладок впускного коллектора,то это входит в стоимость работ.
Сами расходники в стоимость работ не входят.
С Уважением ,Автофор.
- АВТОФОР
Здравствуйте, вопрос решаемый.Дмитрий Дмитриевич писал(а):Добрый вечер! Летом приобрели Паджеро 3 3.5 GDI. Предыдущий хозяин промывал бак. До осени работала удовлетворительно, потом начались проблемы, аналогичные osminog_у, как под копирку. Поменял фильтра в баке и фильтр тонкой очистки, заменил свечи. Ни чего не изменилось, ошибка Р0190. Подключил сканер. На холостых двигатель работает ровно, давление 4.9 МПа. Иногда при резком нажатии на педаль акселератора давление падает до 1.8, отпускаешь педаль - давление восстанавливается. При движении это происходит при возрастании нагрузки и увеличении оборотов. Доехать к Вам своим ходом сложно, из Подольска далеко с такой проблемой. Можно проверить снятый насос? И сколько будет стоить проверка и возможный ремонт.
Но к сожалению только после праздников новогодних.
Позвоните нам , мы вас по ценам сориентируем.
С уважением Маргарита
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
тел. 985-970-50-14 не отвечаетMargaret-For писал(а):Уважаенимые друзья!
Наш Техцентр возобновляет работу.
тел. 916 222-5-999 - не доступен
тел. 915-3145014 - не отвечает
Где правда?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- АВТОФОР
Работаем во всю силу!!!PadgeM писал(а):тел. 985-970-50-14 не отвечаетMargaret-For писал(а):Уважаенимые друзья!
Где правда?
надо настойчивей
- михайло
- Двигатель:: 1.5i
- Мой автомобиль(и):: 21099i.ВАЗ
Вечер добрый.
Есть интерес сделать ТО -на120т.км,дизель, Мех,2008.
..цена вопроса ?
..цена вопроса ?
Последний раз редактировалось михайло 10 янв 2019, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
"Кто исповедует,что Иисус есть Сын Божий,в том пребывает Бог,и он в Боге."(1Ин)
8910405517четыре
8910405517четыре
- АВТОФОР
в л.с.михайло писал(а):Вечер добрый.
Есть интерес сделать ТО -на120т.км, для Л200 ,дизель, Мех,2008.
..цена вопроса ?
- expanat
- Мой автомобиль(и):: Паджик 3
Добрый день.
нужно заглушить ЕГР на п3 двигатель 4м41, делаете? если можно в личку по стоимости.
- АВТОФОР
в лсexpanat писал(а):Добрый день.
Старина Хенк
- Двигатель:: 2.8 ТД дизель 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II
На неделе должен подойти Паджеро 2, руль правый, дизель 2.8, пробег 200 тыс. Нужно поменять масло в движке (синтетика), цена?. Стоит ли глушить ЕГР и сколько это стоит?
Спасибо.
Спасибо.
Старина Хенк
- АВТОФОР
- PadgeM
Сегодня пошел к машине, и увидел на двери рекламный лист наклеен АВТОФОРа. Думаю, сейчас все разнесу в пух и прах весь сервис.
Думал на клейкой ленте приклеили. Оказывается на магните.
Будем считать, что отделались предупреждением
Посмотрел на остальные машины, только на моей наклеено, хотя и стояли рядом тоеты.
В хозяйстве пригодится, сотру надписи буду использовать как магнит со своим рисунком.
@Brashart
@Brashart
FrimanBHD(Ruslan)
- Двигатель:: 6G72 ,бензин
- Мой автомобиль(и):: митусбисе поджеро 2 и камри 30
- АВТОФОР
meon
- Двигатель:: 4B12
- Мой автомобиль(и):: Outlander XL
Доброе утро!
После первой несостоявшейся покупки Паджеро 2 в 2005 г. собираюсь повторить попытку и купить Паджеро 4. Присмотрел один вариант 2015 г.в. с одной геолокацией, но по факту выяснилось, что хозяин с авто уже вернулись в Москву. Но со слов владельца состояние достойное и комплектация желаемая, и если всё сложится, как запланировано, то собираюсь на следующей неделе приехать за Паджеро в Москву и перегнать его в уральское стойло. Так что интересуюсь возможностью пройти у вас диагностику (состояние агрегатов, подвески и проч., попытаться провести сход-развал) и, возможно, ТО-6. Клубному сервису доверия больше, чем другим, не говоря уж про официалов. Это возможно?
- АВТОФОР
Да, конечно. Звоните!meon писал(а): ↑30 авг 2019, 06:57 Доброе утро!
8(495)970-50-14 - телефон для записи
8(905)538-63-33 - старший мастер
meon
- Двигатель:: 4B12
А сколько будет стоить просто диагностика и что в неё будет входить? Ну и сколько за отдельно сход-развал со смазкой болтов? Про пробег пока непонятно, заявляется 73 ткм, но есть сомнения. Если ближе к 90, тогда ессно уже и ТО-6, а так мб доеду до дома и уже в следующем году только.
- АВТОФОР
Ответ в личном сообщении.meon писал(а): ↑30 авг 2019, 10:32 А сколько будет стоить просто диагностика и что в неё будет входить? Ну и сколько за отдельно сход-развал со смазкой болтов? Про пробег пока непонятно, заявляется 73 ткм, но есть сомнения. Если ближе к 90, тогда ессно уже и ТО-6, а так мб доеду до дома и уже в следующем году только.
