Помогите разобраться с подбором гидрокомпенсаторов.
nitro_blood
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Помогите разобраться с подбором гидрокомпенсаторов.
Сообщение nitro_blood »
"жижу"ликви молли
Что за зелье такое целебное?)
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
nitro_blood писал(а):
"жижу"ликви молли
Очиститель гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv (3919)
Не всегда помогает. Говорят от Винса эффективнее.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток,уважаемые! Мотор 6G74 DOHC 24V, застучали гидрики, было решено менять. Оригинал сейчас дороговато, средняя цена 1500 за 1 гидрик, а менять хочу сразу 24 шт. Встал вопрос, чем заменить.
В одной из тем (сейчас уже точно не скажу, где именно, много всего перечитал) нашел номер хендаевских 2461032824. так же в каталоге амаямы еще есть номер 2461033020.
И тут я окончательно запутался...
Получается имеем 4 номера гидрокомпенсаторов, которые по идее должны подойти на мой мотор:
Mitsubishi - MD149309
Mitsubishi - MD377054
Hyundai Terracan - 2461033020
Hyundai Terracan - 2461032824
Теперь сам вопрос, так как эти гидрики я в глаза еще не видел, не приходилось, стал по каталогам искать аналоги с фото. И увидел что первые 3 гидрика из списка выглядят так:
а по последниму номеру показывает вот такую картинку:
Я так понимаю они разные? И нужно искать аналог на первые 3 номера?
Не в качестве рекламы, просто там ищу запчасти.
Нашел аналог на хендай:
По цене прям сказка, но как говорится скупой платит дважды....
На Mitsubishi тоже есть аналоги по "заманчивой" цене то, что предлагает автодок
В общем на чем остановить выбор? Что все таки покупать? Понятно что оригинал хорошо, но нет у меня сейчас свободных 40 000р а машину делать нужно... :*SCRATCH*:
И еще вопрос, читал что у каких то гидрокомпенсаторов стоят пластиковые кольца, а у каких то металлические (я так понимаю, это те, что держат пипочку верхнюю). И какие лучше, с металлическим колечком? Может кто то уже сталкивался с "брендами" которые предлагают аналоги, и може сказать что стоит брать, что нет.
если вы считаете себя не скупым и умным, берите оригинал. чо тогда хрень пишите. а если вы всеже умны и спрашиваете совета...то тогда в поиск. это уже разжованно дальше некуда
Espanjola
Двигатель:: Дизель 3,2
Сообщение Espanjola »
bigMonstr писал(а): Очиститель гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv (3919)
Винс навряд ли. Все мастера в основном Ликви советуют, когда с ними с глазу на глаз общаешься) тем более, он уже 2-м человекам на этой странице помог :)
Evgia
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero IV
Сообщение Evgia »
поддерживаю - мне мой мастер в свое время именно этот очиститель и посовоетовал.Вещь рабочая
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Короче, парни, по жиже от ликви молли. Первые 200км, все было ок, а потом опять вернулся стук.. Так что мне не помогло.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
NikolayZ
Можно я еще вопрос задам, но уже не по подбору гидриков, а по их эксплуатации.
Ситуация такая, работаю по вахтам, и машина месяц ездит, а месяц стоит в гараже. И по приезду, при заводке очень сильно стучат гидрики, но потом затихали. Но в очередной раз, стук не пропал...
Получается, за месяц простоя, масло с гидриков уходит, и по хорошему, их бы прокачать как то перед пуском.
Вопрос, как это сделать? Покрутить мотор без зажигания/форсунок? Или может стоить поколдовать над каким нибудь доп насосом для прокачки масла по мотору?
Может у кого нить есть идеи или мысли по этому поводу?
Мой чижик:)
Карбафос
NikolayZ писал(а):Короче, парни, по жиже от ликви молли. Первые 200км, все было ок, а потом опять вернулся стук.. Так что мне не помогло.
и не поможет!!!! Поможет замена и нормальное масло. Остальное, нищебродство
NikolayZ
Я искренне рад за вас, если вы можете спокойно отдать 40тыр. К сожалению "нищебродов" в нашей стране, с каждым годом все больше...
Да, купил аналоги, и обошлись они в 6 т.р. Ну что ж теперь "нищебродам" делать... сколько проходят, посмотрим.
А жижа была залита, больше для проверки, реально помогает или нет, и машина была нужна, пока запчасти идут.
Мой чижик:)
Карбафос
NikolayZ писал(а):Я искренне рад за вас, если вы можете спокойно отдать 40тыр. К сожалению "нищебродов" в нашей стране, с каждым годом все больше...
у меня, стоят лошадиные. читайте внимательней. все присадки к маслу, мертвому припарка! лейте нормальное масло и не убивайте мотор....
Карбафос
NikolayZ писал(а):Можно я еще вопрос задам, но уже не по подбору гидриков, а по их эксплуатации.
еще раз, читайте выше: меняйте масло! у вас, масло не подходит по своим параметрам!!
NikolayZ
Я уже что только не перепробовал, кастрол, в разных вариантах вязкости, ениос, шел, мобил и еще много всего, пока остановился на ликви молли 10/40... на нем гидрики молчали дольше всего....
Да и потом, как определить, хорошее оно или плохое, да и выбор масел у нас не большой.
Почему спросил про прокачку, на прошлой работе, у нас стоял савдеповский дизель-генератор. Большой такой, в него залазило около 40 литров масла. Так вот, в нем был установлен маслонасос, и перед тем как завести, нужно было включить насос и прокачать масло по системе.
Механик рассказывал, что когда насос сломался, мотор загнулся после 5 запуска.
Видимо какая то особенность мотора.
Или с этим мотором смысла нет с такой заморочкой?
Мой чижик:)
Карбафос
NikolayZ писал(а):Я уже что только не перепробовал, кастрол, в разных вариантах вязкости, ениос, шел, мобил и еще много всего, пока остановился на ликви молли 10/40... на нем гидрики молчали дольше всего....
гидрики не должны звенеть на масле, это проблема в гидриках или в масле. я просто методом "угадайка" попал в шел. лью теперь только его. до этого, так же звинели...каждый раз при запуске. любые присадки к маслу, это зло ибо они кратковременны или портят качество масла))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Купил новые покрышки... Год радовался, потом начали потихоньку спускать... пару дней езжу, потом приходится подкачивать.
Ясный пень - причина в воздухе, он куда-то девается. И на форумах пишут то же самое.
Я уже что только не перепробовал, и местный воздух в разных вариантах температуры и влажности, и даже выезжал для накачки в соседний регион. Пока остановился на накачке воздуха в холодную сырую погоду... на нем колеса дольше всего не спускают...
Да и потом, как определить, хороший воздух или плохой, да и выбор воздуха на шиномонтажках не большой.
Грамотный сосед, осмотрев колеса, указал на шляпки торчащих саморезов и сказал, что скорее всего причина в этом... Но форумы ведь не могут врать? Посоветуйте, какой нужно закачивать воздух, уже даже готов попробовать аргон!
P.S. Вот так выглядят ваши потуги в тупом переборе масел при попытке "починить" механические неисправности в моторе. :*WALL*:
Еще можно приложить подорожник, или иконы перевесить поближе к моторному отсеку.
Evgia
Сообщение Evgia »
А ну так ВЫ наверное и очиститель купили не LM, а другого производителя - подешевле. Тот, о котором мы выше говорили всегда помогает
NikolayZ
Купил именно ликви молли, как и советовали. А по поводу масел, это было написанно не от того, что не хочу лезть в механическую часть. Гидрики уже пришли, приеду с работы, и буду все перетряхивать. Уже все купленно и пришло для этого.
Мой чижик:)
Espanjola
Карбафос писал(а): гидрики не должны звенеть на масле, это проблема в гидриках или в масле. я просто методом "угадайка" попал в шел. лью теперь только его. до этого, так же звинели...каждый раз при запуске. любые присадки к маслу, это зло ибо они кратковременны или портят качество масла))
Если гидрики совсем померли, то ясно дело, только операция поможет). Если только начинается проблема, то на присадках и на подходящем масле, можно долго прокантоваться. Еще ведь не всегда на слух правильно определяем, что именно стучит, может и не гидрики вовсе.
Espanjola
Я тоже масло Ликви заливаю. У них на сайте можно подборку правильно сделать, а еще лучше напишите им на форум, укажите точно модель авто, пробег, там консультанты порекомендуют. Судя по форуму, не всегда сами автовладельцы масло правильно подбирают.
Espanjola
Ага с таких ростом цен...на топливо и на продукты :*HELP*: А скоро еще все вырастет вместе с пенсионным возрастом...
Карбафос
колокола гидриков сложно спутать...емли он умер, он умер. у него нет пограничного состояния
