съёмная лебёдка на Паджеро 3
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
В общем, отчитываюсь потихоньку.
Сначала по задней части. Требования были специфические.
1. Что бы так же можно было таскать прицеп
2. Прицепное устройство должно быть лицензионным (требования гаи)
3. Крюк долже быть съёмным. Для того, что бы, собственно, можно было подсоединить лебёдку - раз и требование Евросоюза о том, что при движении по территории Европы, если не тащите прицеп, крюк должен быть снят.
Итак, что получилось. Был приобретён стандартный "митсубишевский" прицеп. В него была вварена квадратная труба. Внешний вид практически не отличается от "родного". Когда тащишь прицеп так будет выглядеть.
При движении без прицепа
Конструкция достаточно прочная, вполне можно будет и Хай-джек подвести.
С установленной лебёдкой.
По задней электрике. Провод (точнее провода, плюс и минус) протащили под днищем. Сам провод одели в защитный рукав. Разъём установлен на кронштейне в нише, куда штатно встаёт ножка третьего ряда сидений. В обычном состоянии закрыт крышкой.
Последний раз редактировалось IvanSpb 20 май 2007, 18:27, всего редактировалось 2 раза.
Pajero III Экспедиционник
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
По передней части.
Установка сделана достаточно скрыто. При прохождении ТО, таможни и т.д. вопросов не должно возникнуть. Внешний вид бампера не отличается от штатного.
Снимаем номер, открывается доступ к квадрату. Средняя часть решётки чуть подрезана для того, что бы можно было вставлять шпильку.
Можно ставить лебёдку.
Разъём для передней лебёдки выведен под капот.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Аккуратно! А как функциональность?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Инженер писал(а):Аккуратно! А как функциональность?
Есть недостатки, присущие съёмным лебёдкам, о которых меня предупреждали, но в целом порядок. Учиться нужно обращаться с этим хозяйством, тренироваться.
Сегодня "тестировал". Есть у меня давние счёты с одной промоиной на берегу финского залива. Специально засадил машину. Вытянула лебёдка легко и непринуждённо.
IvanSpb писал(а):Установка сделана достаточно скрыто. При прохождении ТО, таможни и т.д. вопросов не должно возникнуть. Внешний вид бампера не отличается от штатного.
Молодца :D
Sham
Сообщение Sham »
А как/куда/к чему передняя поперечина закреплена?
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Аккуратненько получилось. Тольк мне кажется сзади лучше было оставить обычный американский квадрат, как спереди, а не увеличенный якорь под европейский с четыремя болтами.
Эта зараза любит якорить, хоть казалось бы места не много занимает. У меня стоял факоп на П2, снял хотя он был очень аккуратненько сделан и под бампер выступала только приемная часть под квадрат. Все равно достало.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Monterorider писал(а):Аккуратненько получилось. Тольк мне кажется сзади лучше было оставить обычный американский квадрат, .
Абсолютно согласен. Я и искал обычный квадрат - к сожалению, в Питере не было, а вопрос уже "горел".
Segur
Сообщение Segur »
TO IvanSpb
+5. Молодчина.
Такими темпами, ты из нее через пару лет монстрика построишь (если семья не заметит :lol: )
Удачи.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
съемная лебеда это для асфальта ну или на даче блоки разные подвигать...а в реалиях это не удобно передний свес на полметра увиличивается посмотри на свою первую фотку(съемная ужеб в гавне утонулаб) скажу по собственноми опыту на П2 93 г до лифта поставил лебеду и результат 30 см грязи и лебедка в ней...а после лифта другой коленкор и все равно низко :P а если смущает тебя как люди окружающие будут смотреть на силовые бампера так ты проще поступи перед съездом с трассы трактор нанимай вот тебе и лебедка!!! проедешь куды захочешь да и по деньгам экономия многоль надо трактористу :P а хорошая лебедка тонна уе стоит плюс сьмный крепеж еще 350 500 уев...решайте :shock:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
голубев писал(а):и результат 30 см грязи и лебедка в ней...
тык может в говны ехать со снятой лебедкой?
утонула морда - достал лебеду из багажника - к заднице прицепил и оттянулся...
IvanSpb Очень одобряю съемную лебеду, умом тоже созрел именно на такой вариант, но по деньгам пока не тяну - поэтому упражняюсь с ручной лебедой...
Нива-21213, 2001
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
М0ТЯ писал(а):утонула морда - достал лебеду из багажника - к заднице прицепил и оттянулся...
А ты попробуй :wink:
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Голубев
Сообщение Голубев »
DJTopor писал(а):А ты попробуй
для них говны это когда грязь до колесного диска достала :lol: и на ногах резиновые сапожки одеты и комарики не кусают...спокойно выходишь с товарищем вытаскиваешь 50 кг лебеды подключаешь и машинка поехала :P
8 926 906 00 01
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
А вообще лучше 2 лебедки :)
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
DJTopor
Сообщение DJTopor »
голубев писал(а):для них говны это когда грязь до колесного диска достала и на ногах резиновые сапожки одеты и комарики не кусают...спокойно выходишь с товарищем вытаскиваешь 50 кг лебеды подключаешь и машинка поехала
Ну если так, то можно и быстросъем и ручную ставить... :)
http://pajero.shop
Голубев
Сообщение Голубев »
DJTopor писал(а):Ну если так, то можно и быстросъем и ручную ставить...
точняк :D такую как в автозапчастях продают по 1200 руб!
8 926 906 00 01
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
А когда говен по стекла будет, то у тебя лебеда сама тебя вытаскивает? Мне ваша ирония не понятна :mad:
Нива-21213, 2001
Голубев
Сообщение Голубев »
про что и разговор :D куда на П3 он поедет если только в городе котается и смущает внешний вид авто подготовленного?
8 926 906 00 01
DJTopor
Сообщение DJTopor »
М0ТЯ писал(а):А когда говен по стекла будет, то у тебя лебеда сама тебя вытаскивает?
Ее хоть таскать не надо, тем более багажник в таком положении не откроется :wink:
http://pajero.shop
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
голубев писал(а):куда на П3 он поедет если только в городе котается
потому он и съемный вариант сделал - и это логично в его случае!
DJTopor писал(а):Ее хоть таскать не надо, тем более багажник в таком положении не откроется
в положении "говно по стекла", нырять за крюком лебеды тоже не вариант... :(
Нива-21213, 2001
