Фото Pajero/Montero IV -Король дорог в красоте
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Фото Pajero/Montero IV -Король дорог в красоте
ГАНС писал(а): Проще и надёжней диски с нужным вылетом взятьу меня один летний комплект на +15 дисках считай + 3.1см с каждой стороны.
Ну и зря . Посмотри на ступицу (фото) , там два подшипника , и диск стоит точно посередине их вращения .
Теперь ты увеличил вылет на 3 см , т.е у тебя ВСЯ нагрузка теперь на один ряд шариков(наружный) , другой ряд(внутренний) под нагрузкой только когда поворачиваешь . Преждевременный износ и разрушение .
Про управляемость (плечо обката) , дополнительную нагрузку на подвеску (увеличение рычага) вообще молчу .
Баловство в чистом виде . Никому не советую .
- Вложения
- hub-bearing-in-295x300.jpg (55.63 КБ) 4211 просмотров
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
265/65R17 17x7.5JJ ET=46 PCD=6x139,7 DIA=67.1Saur писал(а):
Оно верноразмерность шин какая ? 265/70/17 ?
Шины Bridgestone Blizzak DM-V1 265/65 R17 112R
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
ОВахтовик писал(а):ГАНС писал(а): Проще и надёжней диски с нужным вылетом взятьу меня один летний комплект на +15 дисках считай + 3.1см с каждой стороны.
- Alniker
- Alniker
Холодное лето 2018
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Хаяо Миядзаки
- BekasRL
- Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш был. Теперь подлиннее pajero IV
Бережная эксплуатация. Королевская )
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
www.aat-drive.ru
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Повелитель правого рядаSaur писал(а):
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
плюсую про теоретиков и КЭПовГАНС писал(а):ОВахтовик писал(а):ГАНС писал(а): Проще и надёжней диски с нужным вылетом взятьу меня один летний комплект на +15 дисках считай + 3.1см с каждой стороны.
Баловство в чистом виде . Никому не советую .с появлением "капитана очевидность"
, а те 50% или даж
поболее кто на п-2, спортах и Т.Д. всю жизнь катает на кастрюлях с минусовыми вылетами о том даж и не подозревают
. Наср..ть, что износ увеличиться, он и от моей мудовой 33 резины которая ну никак не как штатные докатки весит увеличивается, чтож теперь на стоке в леса сдирая днище штоль ехать? Яб если думал о экономии ездилбы на оКе, но никак не на драндулете жующем бензин за 3 малолитражки, а так-то да
всё рано или поздно сломается, да и фиг с ним
поменяем, машина была куплена, не чтоб в булочную за хлебушком по асфальту ездить
скоро 220тыс км пробегу, передние ступичные до сих пор родные, а задние сменил примерно на 100тыс км, когда еще был на стоковом вылете
- Banderlog
- GRINDERS
- Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Может конечно и не короли но проехал я на них много..... Мои боевые друзья.
- Denya
Привет!Banderlog писал(а):
А ты решил проблему с бачками омывателей лобового и фар?
как?
- Banderlog
Привет. Да, конечно. На пальцах сложно объяснить. Фотать надо. Стоит по нижнему обрезу радиатора. Между радиатором и бампером. Из нержавейки варили на заказ. Большой получился. Где-то литров 12-14
- Denya
Banderlog писал(а):Привет. Да, конечно. На пальцах сложно объяснить. Фотать надо. Стоит по нижнему обрезу радиатора. Между радиатором и бампером. Из нержавейки варили на заказ. Большой получился. Где-то литров 12-14
- Banderlog
Нашел фоты у Коляна на его сайте - https://my.mail.ru/mail/baymanech/photo/6369
