Сгнила тормозная трубка на задний мост
masterena
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
Сообщение masterena »
Звинюсь, если что, у мня автомобиль америкос. Тама еще надо бы шариком добавлять, т.е. сфера внутренняя на наконечнике трубки, а внутри шланга сфера торчит наружу под резьбой. Так что мой конус подошел, при затяжке он там формуется как надо, сам отворачивал и смотрел, но это на медной трубке, она очень пластичная. Далее, у меня труба-то от нашемарок типа ваза, так что там бочонки были, как наверное у европейцев (и блин резьба не наша)... И она у меня зажалась, и остался достаточно хороший след как колечко, но на всяк было пятеркой сверлом чуть в бочонке подсверлено. Это монтеро спорт. Европейские авто-большинство с бочонками. Но, как я понял, вам не конус надо, а пробойник с высверленным 7,2 мм сверлом внутренним конусом(небольшим, на длину бочонка) Туда же засверливается сверлом-тройкой сантиметра 2, и сверло оставляется там навсегда для формовки бочонка. Только трубку лучше будет на верстаке отдельно формовать. Оказывается проще у меня. А Вам евротрубу на 3 м и все. На вазах другой шаг на штуцерах.
ILYAn
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2004
Сообщение ILYAn »
На паджеро спорт 1 с абс гарантировано подходит медная трубка WP121. На прошлой неделе ставил. Длинна 2,8м.
8-92o-29-74-I92
Алексей Тюмень
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Сообщение Алексей Тюмень »
Штуцера на тормозные трубки от чего подходят?
Благодарил (а): 101 раз
Любые иномарочные, все одинаковые :) они ток двух размеров в длину,
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Алексей Тюмень писал(а): Штуцера на тормозные трубки от чего подходят?
z116
