Перегревается двигатель.
Samokat
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси делика
Re: Перегревается двигатель.
Сообщение Samokat »
Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Сообщение wiktor777 »
Hidemon писал(а):
wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
А это как? На горячем без крышки?
Да
wiktor777
Samokat писал(а):Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
Вискомуфта блокируется при включении кондиционера.
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
Это как интересно? Она же блокируется от температуры. Воет у вас дополнительный электрический вентилятор
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
wiktor777
От конденсатора идет горячий воздух на муфту, все правильно, блокируется от температуры.
Евгений
Сообщение Евгений »
Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
Hidemon писал(а):
SNOOPER писал(а):Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
Сань, так он прокладку уже менял. Думаешь, проканает?
А почему нет? )))
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Евгений писал(а):Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
Опрессовывать тоже надо уметь
Упомянутой витаре опрессовывали воздухом. Ничего не показало
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Да
У меня без нагрузки тоже не было пузырей. На месте можно было газовать сколько угодно. Однако пробой прокладки. Под нагрузкой пузырек волшебный вставал в вернем патрубке, итог = температура ползет наверх. Сразу шлифанули ГБЦ.
PaSportIII 2.4
wiktor777
А как под нагрузкой проверить?
wiktor777 писал(а):А как под нагрузкой проверить?
Выставляете уровень в расширителе и системе, и погнали.
Под нагрузкой температура будет довольно быстро расти до сотки, дальше потише.
При 120 градусах загорится чек.
Уровень в бачке естественно поднимется.
Но есть конторы которые замеряют уровень CO2 в системе охлаждения.
Поищите.
wiktor777
Максимум до 110 нагревал,уровень на 1см поднимается,до120 очкую.
wiktor777
Хочу попробовать шланг с радиатора в бутылку в салон и прокатиться.
wiktor777 писал(а):Хочу попробовать шланг с радиатора в бутылку в салон и прокатиться.
Как вариант. Главное его не пережать.
При этой пробке и при 120-и кипеть не будет.
castor111
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2014 г.в.
Сообщение castor111 »
Snooper советует очень дельную вещь насчет замера СО2 в системе охлаждения. 5 минут времени и 600 рублей - куча вопросов сразу отпадет.
wiktor777
А если антифриз менял 3 дня назад,покажет?
castor111
Я думаю, что неважно когда менялся антифриз - если есть утечка выхлопных газов, значит замер ее покажет. Там делов-то всего ничего - открывается пробка радиатора и сверху ставится колба со специальной жидкостью. Если цвет жидкости поменялся - выхлоп в антифризе есть со всеми вытекающими.
wiktor777
Погуглю контору.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение zFruit »
Такая же проблема на бензинке. Нагуглишь контору - пиши сюда, тоже б воспользовался.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
wiktor777
zFruit писал(а):Такая же проблема на бензинке. Нагуглишь контору - пиши сюда, тоже б воспользовался.
Да что то нечего хорошего не гуглится,в основном продажа,думаю сервисы обзванивать,у кого есть в наличии.
