Страница 2 из 3
Re: Перегревается двигатель.
Добавлено: 17 апр 2018, 04:07
Samokat
Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
Добавлено: 17 апр 2018, 07:06
wiktor777
Hidemon писал(а):
wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
А это как? На горячем без крышки?
Да
Добавлено: 17 апр 2018, 07:16
wiktor777
Samokat писал(а):Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
Вискомуфта блокируется при включении кондиционера.
Добавлено: 17 апр 2018, 07:24
Евгений
Это как интересно? Она же блокируется от температуры. Воет у вас дополнительный электрический вентилятор
Добавлено: 17 апр 2018, 07:32
wiktor777
От конденсатора идет горячий воздух на муфту, все правильно, блокируется от температуры.
Добавлено: 17 апр 2018, 07:36
Евгений
Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
Добавлено: 17 апр 2018, 08:24
Hidemon писал(а):
SNOOPER писал(а):Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
Сань, так он прокладку уже менял. Думаешь, проканает?
А почему нет? )))
Добавлено: 17 апр 2018, 08:50
Dimmm
Евгений писал(а):Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
Опрессовывать тоже надо уметь
Упомянутой витаре опрессовывали воздухом. Ничего не показало
Добавлено: 17 апр 2018, 09:10
Hidemon
Да
У меня без нагрузки тоже не было пузырей. На месте можно было газовать сколько угодно. Однако пробой прокладки. Под нагрузкой пузырек волшебный вставал в вернем патрубке, итог = температура ползет наверх. Сразу шлифанули ГБЦ.
Добавлено: 17 апр 2018, 09:16
wiktor777
А как под нагрузкой проверить?
Добавлено: 17 апр 2018, 09:22
wiktor777 писал(а):А как под нагрузкой проверить?
Выставляете уровень в расширителе и системе, и погнали.
Под нагрузкой температура будет довольно быстро расти до сотки, дальше потише.
При 120 градусах загорится чек.
Уровень в бачке естественно поднимется.
Но есть конторы которые замеряют уровень CO2 в системе охлаждения.
Поищите.
Добавлено: 17 апр 2018, 09:26
wiktor777
Максимум до 110 нагревал,уровень на 1см поднимается,до120 очкую.
Добавлено: 17 апр 2018, 09:32
wiktor777
Хочу попробовать шланг с радиатора в бутылку в салон и прокатиться.
Добавлено: 17 апр 2018, 09:41
wiktor777 писал(а):Хочу попробовать шланг с радиатора в бутылку в салон и прокатиться.
Как вариант. Главное его не пережать.
При этой пробке и при 120-и кипеть не будет.
Добавлено: 17 апр 2018, 10:22
castor111
Snooper советует очень дельную вещь насчет замера СО2 в системе охлаждения. 5 минут времени и 600 рублей - куча вопросов сразу отпадет.
Добавлено: 17 апр 2018, 11:38
wiktor777
А если антифриз менял 3 дня назад,покажет?
Добавлено: 17 апр 2018, 11:42
castor111
Я думаю, что неважно когда менялся антифриз - если есть утечка выхлопных газов, значит замер ее покажет. Там делов-то всего ничего - открывается пробка радиатора и сверху ставится колба со специальной жидкостью. Если цвет жидкости поменялся - выхлоп в антифризе есть со всеми вытекающими.
Добавлено: 17 апр 2018, 11:44
wiktor777
Погуглю контору.
Добавлено: 17 апр 2018, 19:24
zFruit
Такая же проблема на бензинке. Нагуглишь контору - пиши сюда, тоже б воспользовался.
Добавлено: 17 апр 2018, 20:11
wiktor777
zFruit писал(а):Такая же проблема на бензинке. Нагуглишь контору - пиши сюда, тоже б воспользовался.
Да что то нечего хорошего не гуглится,в основном продажа,думаю сервисы обзванивать,у кого есть в наличии.
