Езда без щитка приборов Паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: Езда без щитка приборов Паджеро 3
Сообщение mamont56 »
подсоедини мультимер к бортсети и наблюдай напряжение - будет ясно работает генератор или нет... :*DONT_KNOW*:
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Ребят, цепь напряжения на возбуждение гены идёт в одном месте через лампу символа генератора на панели и отдельно параллельно через диод с резистором на случай перегоревшей лампы. На ммс в большинстве моделей дублирующая цепь резистор/диод стоит не в панели, а на п3/м3 и лампа и дубль в панели. Поэтому без панели заряда не будет в штатном режиме. Тот кто писал, что без панели шёл заряд после разгазовки абсолютно прав, только на монтере такой номер не пройдёт, скорее всего, у них реле-регулятор отличается от пыжа и я самовозбудить без панели гену не смог.
По поводу лампы аирбаг. Ребят, зачем вы такие небылицы пишите?) СРС прекрасно отработает и без лампы, если будет сигнал с датчиков. Ошибку в память запишет, но увидев массу через лампу не оставит её гореть постоянно, протестирует и потушит. В памяти ошибку ессно оставит. Только не надо писать что "я так сделал и было так", я это пишу как человек, несколько знающий вопрос изнутри).
89223080915 Николай
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
aristo писал(а):Ребят ещё такой вопрос, может кто вкурсе. Клык заднего бампера отличается от 3/5 дверного. Заказал от 3х, а у меня 5. Визуально один в один.
Ни чего общего, даже на схематических рисунках в джапанкатсе. У 5-ти дверого он длиньше сантиметров на 20-25
Дед Василь
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Спасибо
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Unklown
Сообщение Unklown »
надаправирять ::-D:
насамомделе, про ММС не уверен.
на многих брендах не работает. и даже после замены лампы тоже.
на сканере нужно не просто стереть ашыпку, а ПЕРЕЗАПУСТИТЬ систему
ещё есть 6А12 почти даром
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение seregaad »
HiTEX писал(а):Ездь и не парься. У меня только Мультитроникс работать перестал
Х
У меня на Монтеро 3, 3,5л без приборки не возбуждался генератор.
