Страница 2 из 2
Re: Вибрация (резонанс) в трансмиссии на 2000об/м HELP
Добавлено: 05 май 2018, 17:55
dmvarlamov
Я бы поступил так. Взял помощника, вывесил и закрепил машину, посадил помощника за руль - пусть разгоняется и тормозами имитирует нагрузку. А сам в этот момент смотришь под машиной что где вибрирует и гремит. Потом отсоединяем что-нибудь, потом еще что-нибудь и проверяем. У меня вот половина кожуха катализатора отвалилась, застряла и гремела.
Добавлено: 06 май 2018, 01:34
Chumahod
dmvarlamov писал(а):Я бы поступил так. Взял помощника, вывесил и закрепил машину, посадил помощника за руль - пусть разгоняется и тормозами имитирует нагрузку. А сам в этот момент смотришь под машиной что где вибрирует и гремит. Потом отсоединяем что-нибудь, потом еще что-нибудь и проверяем. У меня вот половина кожуха катализатора отвалилась, застряла и гремела.
Дык, я ему уже предлагал гоу-про вниз прилепить. Имхо тормозами бОльшую часть резонансов не получится имитировать. А вобще, если честно, странный какой то случай. Даже сказал бы, нетипичный. Не удивлюсь, если решение будет "на поверхности", а причина возникла не без помощи не совсем прямых рук, естественно... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 06 май 2018, 08:29
Captain Sergio
А подушку на раздатку боковую менял? Не от П2 ли поставил? Можешь артикул вспомнить?
Добавлено: 06 май 2018, 08:34
Captain Sergio писал(а):А подушку на раздатку боковую менял? Не от П2 ли поставил? Можешь артикул вспомнить?
Выкинуть в помойку этот ограничитель....... и не вспоминать о нём.
Добавлено: 08 май 2018, 11:02
MAXRUS
Приветствую. Ограничитель стоит оригинальный. Естественно он порван. Самое удивительное, когда только обнаружил вибрацию, ездил без него. Потом вибрация случилась и я ее вернул. Вибрация снизилась.
На данный момент я приехал к другому спецу. Ищем.
Добавлено: 08 май 2018, 11:54
Это не подушка а ограничитель хода по вертикали. её нормальное состояние это нейтральное положение( ось висит в воздухе). и работает она ток когда ты скачешь по буеракам, чтоб коробас не долбила в брюхо :) на П2 с 2.8 и 3.5 их нет ваще. Так что как сказас Саша : выкинь ея к хренам и не парься ::-D:
Добавлено: 08 май 2018, 13:16
Captain Sergio
алексей - Маленький Мук писал(а):Это не подушка а ограничитель хода по вертикали. её нормальное состояние это нейтральное положение( ось висит в воздухе). и работает она ток когда ты скачешь по буеракам, чтоб коробас не долбила в брюхо :) на П2 с 2.8 и 3.5 их нет ваще. Так что как сказас Саша : выкинь ея к хренам и не парься ::-D:
И номер ее напиши. Если от П2 поставил (тоже оригинал)- будет как раз вибрация. Многие на это попадают.
Добавлено: 08 май 2018, 13:56
dvm99
Я бы сказал, что не по вертикали (для этого есть другая, гораздо мощнее).
Она ограничивает ход КПП вокруг оси, когда на привод идёт большой крутящий момент.
Добавлено: 08 май 2018, 22:40
MAXRUS
Добрый вечер! Сегодня после очередной поездки на сервис, по совету бывалого паджеровода мне порекомендовали сперва устранить проблемы в подшипниках коробки. Мол звуки идут из коробки. Проверяли автостетоскопом. Проверяя все точки на коробке и моторе-явно выраженный идет хруст от подшипника первичного вала.
Собственно по внешнему осмотру про сцепление не говорили. Хотя подтвердили, что сцепление Valeo стало некачественным.
Предложили имплантировать суперселект, мол есть комплект 25тр Единственный момент, он на автомат у них, а у меня ручка.
п.с. Други, а вопрос, первичный Вал имеет выработку.
Фото
Вот эта болячка может давать вибрацию? Хотя как, если до замены сцепы не было вибрации(((
