Двигатель резко перестал заводиться
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Re: Двигатель резко перестал заводиться
Сообщение Huk »
Шкив принимает участие в процессе-по метке устанавливается ВМТ.Если без демпфера,всё равно необходимо в этом убедиться:метку в ВМТ и слегка проворачивая туда-сюда КВ,через коромысло нажимая на клапан 1-го цилиндра убедиться,что наивысшее положение поршня совпадает с меткой.Удачи!
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles »
Huk писал(а):Шкив принимает участие в процессе-по метке устанавливается ВМТ.Если без демпфера,всё равно необходимо в этом убедиться:метку в ВМТ и слегка проворачивая туда-сюда КВ,через коромысло нажимая на клапан 1-го цилиндра убедиться,что наивысшее положение поршня совпадает с меткой.Удачи!
У него кожуха нету, зачем ему метка на шкиве? Он видит метку на звездочке
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Ну тогда значит смотрит не на ту метку между звездочками. Там тоже прикол есть :) два раза все разбирал
whiterr
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение whiterr »
Завёл наконец-то... Пазы всё таки новые, я правда шкив так и не стал откручивать, с помощью отверстия под свечу накала, трубки компрессометра и обычного пакета выяснил примерно ВМТ. Затем переставлением ремня на зуб туда сюда понял где вспышки пошли и завёл. А пока это всё выяснял, обнаружил на ТНВД газ заклинивший в крайнем положении, поэтому и не заводилось... Всем спасибо за участие! :)
